Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 93
У колонок Амфитон 050 стали по-разному звучать низкочастотные динамики. Динамик - 75 ГДН -1. Как можно исправить данную проблему? Можно-ли какой-то резистор перед динамиком добавить тем, который звучит басовитее?
Может лучше посмотреть что с усилителем?
Фото: 93
Поменял каналы местами - все равно одна колонка басит тише, другая громче. Причем у одной динамик больше колеблется, у другой меньше, у которой больше - та басит глубже и сильнее. Может подвес разболтался или наоборот у другой :fingal:? Хотелось бы решить проблему с текущими динамиками, чтобы не менять, т.к. новые стоят много, например, вот: http://www.noema.ru/catalog/64/115. Причем это они в РФ стоят а доставка Автолюксом ещё 100 грн. Они, конечно, намного лучше моих штатных, но...
Сходить на "железный" рынок и купить "родные", либо с такиме же параметрами. Должны быть. И стоят они до 150 грн. за пару.
А резисторы ставить - это фигня полнейшая. Можно перемотать катушки. Результат примерно тот же.
Коссовер тоже может имеет смысл глянуть?
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
хорошая мысль, годная.
Ну так проверь динамик, аккуратно, кончиками пальцев надови на диффузор в середине, ход должен быть свободным, без помех, если с динамиком что-то не то сразу почувствуешь и услышишь. ИМХО в фильтре чтонибудь отвалилось или контакты окислились.
Фото: 93
Один динамик сильнее ходит чуток, тот что басит больше. Коссовер - внутри колонки? А как определить, что с ним не так? В смысле - фильтр частоты разделяет, просто у одной колонки бас именно глубже. Вот фотография колонки - там динамик не сильн стандартный как на S-90 и т.д. http://files.people.overclockers.ru/Inqizitor/IMG__.jpg
Ничего страшного, главное что ход свободный.
Поставь регулятор СЧ в норм и сравни. Еще, чтобы исключить влияние помещения поменяй колонки местами. И все сравнения проводить только в моно режиме.
Фото: 93
Сравнил, стопроцентно тот динамик, который лучше ходит - басит глубже. Колонки менял местами несколько раз, ставил по центру комнаты, чтобы от стен не бубнило. Что делать дальше? И главное, на какой динамик грешить - который басит или другой? Т.е. если проблема в фильтре, с чего проверять начать?
Inqizitor
А почему у тебя в теме написано 75ГДН-1 а на фотке 75ГДН-3 (если я конечно что-то не путаю).
В фильтрах ломаться нечему:
Проверь сопротивление, может межвитковый коротыш.
Inqizitor
прозвони всё в кроссовере, проверь ёмкость конденсаторов и номинал сопротивлений.
Фото: 93
Dimmka69 писал(а):
А почему у тебя в теме написано 75ГДН-1 а на фотке 75ГДН-3 (если я конечно что-то не путаю). Проверь сопротивление, может межвитковый коротыш.
Точно, 75ГДН -3-4, прошу прощения :oops: .
А как сопротивление померять - просто к клеммам динамиков вольтметр подключить с учетом полярности?
Ёмкость конденсаторов по маркировке или как? Сопротивления померяю и маркировку напишу.
В первую очередь стоит померять сопротивление динамика на его клеммах (отпаяв естественно от кроссовера).
Кроссовер диагностировать трудно, поэтому стоит только глазами осмотреть на предмет подгораний, замыканий и обрывов.
После этого можно переставить НЧ-динамики. Если после этого глючить начнет другая колонка то дело в динамике, иначе в кроссовере.
:: Overclock your mind !!! ::
Гениально! Чёто я сразу не подумал, что проще всего поменять динамик и так узнать, кто из них виноват: кроссовер или дин.
Кхм... Сразу видно, что подвесам крышка. Вот попробуй на менее басящей колонке потыкать пальцем в подвес басовика, увидишь, как он будет кокетливо трескаться и отваливаться кусочками.
Если руки растут откуда надо, то дорога обоим басовикам на операционный стол для замены подвесов. Это нетрудно, на самом деле.
По мне так подвес нормальный вроде бы у дина, но вот среднечастотник не родной стоит и так поставлен аж жуть :tooth:
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Катушка сгорела имхо! когда то спалил катшку на Sven-овских стерео колонках, сначала НЧ динамик стал заметно тише играть, потом хруст через пару дней и ход динамика в подвесе уже был затруднен(это уже горелая катушка начала разваливаться на витки, намотана она была на картонное кольцо)
Core i9(i7 980X) скоро в наличие, по цене ниже официальной!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
