Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Короче на материнке EP-9NPAJ SLI стал хрипеть правый канал. Сначала переустановка дров помогала.
Щас на матери GA-M57SLI-S4 пропадает звук на передних колонках. Пока попедил таким способом : втыкаю передние, назначаю их боковыми. Втыкаю боковые - они становятся боковыми, а на передних звук пропадает. Переназначаю передние на передние - всё работает до первой перезагрузки или запуска игры или новой проверки в диспетчере Realtek. Правда теперь уже аналогично с первой мамой хрипит правая колонка.
Говорят такая фигня лечится сменой CPU. Только ни там ни там нечем проверить.
Короче проблема решилась. Тут месяц назад обновлял BIOS. Снова разгонять CPU не стал и оставил всё в AUTO. Щас снизил множитель НТ как и раньше на х3 и всё ОК.
И на Epox тоже так может быть. Там брат тоже разгон скидывал за ненадобностью и БП у него был слабый.
Опять глючил. Теперь и множители и разрядность и напругу НТ менял и другое.
Перетыкивал штекера туда сюда - заработало. Может что с контактами?
Однако вряд ли. Так как такая хрень начинает происходить только когда в BF1942 играю.
На Epox проверили - множитель НТ не повлиял.
Alex Sher.
лишних стоек под мамой не вкручено? был у нас один умелец, вкручивал их там где отверстий крепёжных нет "чтоб упиралась и не прогибалась".. выбор front audio в биосе соответствует самому разъёму? если разъём АС97 - то и в биосе должно быть АС97 а не HD audio! многие путают а потом жалуются что звук хрепит в правом канале. не раз с таким сталкивался
Где то я видел в биосе АС97, но HD ещё не встречал. В любом случае на ЭТИХ мамах таких опций нет. Просто интегрированный звук auto/disable.
И опять глюк повторился, когда играл в BF1942. Прямо в нём кидаешь гранату и он бывает восстанавливается.
На той маме я тоже в BF1942 играл.
Какая то гадская программная фигня. Разгона нет. Тесты проходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
