Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил саб Yamaha YST RSW300 к муз центру Sony MHC DP700. Подключил по схеме:
1. рка-рка
2. рка-2рка (имеется переходник)
3. По высокуму уровню (подключал одну колонку для проверки, проводов было 2 всего от колонок центра)Думаю роли не играет одна или две колонки.
В результате на саб не идет звук.... Ни по какой схеме. По высокуму уровню муз центр с колонками играет (саб не реагирует). Если выключаю саб
то колонки тоже играют. Так что схема подключения моя правильная (по высокому уровню).
Что делать?
Оьнаружил звук всеже есть на саб рка-2рка но при выкручивании громкости на максимум (на сабе). Скажите как сделать чтоб звук нормально шел.
Знакомый говорит якобы выход на саб у центра возможно имеет меньшее сопротивление или там чего то вольт, чем надо на сабе. У саба может чувствительность больше нужна.
Как сделать нормально звук? Я могу его подключить ук звуковухе компа, но это не то будет.
Вариант "высокий уровень" не работает.
Фото: 15
Ты ж вроде колонки хотел :D
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Microniks
по высокому уровню надо пускать 2 колонки, а не одну
а вообще - читай мануал по сабу
В перспективе колонки хотел :-) . Но на данный момент купил саб. Мануал прочитал вдоль и поперек. Вот он http://spb.mvideo.ru/idb/241060.pdf вроде все ясно черно по белому написано. Саб немного другой, но аналогичный помощнее и регуляторы с переди.
А почему по высокуму уровню надо 2 колонки подключать? Одна колонка работает на центре же (проверял), а там то что. Просто одна и должна была работать.
Купил провод дорогой IXOS рка-2рка за 1400р блин. И на те не работает должным образом.
Спрашивал среди знакомых по поводу подключения к высокому уровню, так говорят не подключай мол либо усилитель центра, либо колонки центра сгорят... Я в шоке кто одно говорит, кто другое :(
Правда не сгорело, и не заработало тоже :-) Если щас проводов по накупаю для этого дела. А где гарантии что заработает опять же. Еще денег на ветер выброшу. :(
Правда для проверки можно самого дешевого и короткого купить в 200р уложиться., а потом если все окей так окей. Но мне всетаки хочется
тип подключения рка-2рка. Провод дорогой назначение именно подключения саба к усилителю.
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 40 секунд:
Скажите что нибудь то. Что делать?
Пожиратель железа
Подключать так, как указано на стр. 7 приведённого выше мануала:
2. Подключение к разъемам усилителя, предназначенным для динамиков
Если на центре нет второй пары выходов (на рисунке на стр. 7 обозначены А В) - то высокоуровневые входы подключить просто параллельно к колонкам.
Знакомых этих больше не слушайте. Только не попутайте на сабе высокоуровневые входы с линейным - если подключите к колонкам центра линейный вход - тогда можете спалить входной каскад усилителя на сабе (и то не факт).
ЗЫ. В инструкции всё наглядно написано, не понимаю что там сложного...
Microniks
Стр 8, схема 1.
:: Overclock your mind !!! ::
Ну так правильно я сначало подключал низкоуровневым методом - не работает
Потом подключил высокоуровневым методом стр 8, схема1. Лучьше только при 50% волума саба и усиление басов центра (если откл басы на центре также нет баса).
Короче повидемому пока так оставлю высокий уровень, усиление басов центра.
Но собираюсь купить новый усилок (стерео). Муз центр видимо не пашет должным образом ( спустя 7 лет, при попытке подключения саба).
Скажите колонки центра НЧ17см, твитер 5см, 8 ом. Какой нужен усилок? Если куплю 2х80 максимум 2х120 ватт, номиналом видемо. С запасом на возможно смены данных колонок на что нибудь более совершенное скажем так. Не сгорят текущие колонки центра? Обычно отдельные колонки продают 2-х- полосные пишут рекомендуемую мощность, в данном случае не чего сказать какую мощность можно падать, кроме как то что центр выдает. Я предполагаю если ручку громкости не выворачивать сильно (чтоб динамики не выпрыгивали), то нормально или нет?
И каким способом тогда подключать колонки? тоже высоким уровнем или можно рка тогда? С усилком то будет все окей акустикой типа 2.1?Все стерео усилки имеют выход на саб и все что с ним связано?
Да вот еще обычно на усилке нет зажимного типа подключения. А винтовое только. Каким образом подключить колонки имеющие зажимной тип подключение :?: Да собственно и саб тоже (если подключать по высокуму уровню).
Microniks
Ты там что, медной шиной это все подключаешь? Попробуй гибким кабелем, медным, акустчиеским, он подходит для обоих типов подключения.
Какое усиление басов? Рак ушей чтоли? Ты сабвуфер для чего покупал то, он по умолчанию должен был бас тебе усилить до достаточного уровня.
Какой нужен усилок?
Nad ЛЮБОЙ. Про ваты уже ВСЕ объяснили, если непонятно, то проблемы с понималкой, и стоит просто положиться на советы.
Они в большинстве случаев его не имеют, и подключать надо по высокоуровневому входу, что только в плюс тк решает проблему регулировки громкости.
Яж сказал на саб с центра сигнал не идет нормально, поэтому он и не басит. Да должен усиливать бас саб. Но толком не работает должным образом. Либо центр виноват, либо саб (но сомнительно ибо на звуковой плате компа все окей).
Собственно разбираться не в чем схемы подключения элементарные, я давно уже все разобрался. Но нет баса с центра нормально и все тут.
И при высоком уровне. Эти идиоты сони не знаю что сделали урезали искусственно диапазон, но зачем тогда выход на саб? Или может у меня электроника центра не работает нормально?Вполне может быть. Хотя высокий уровень вроде не через нее идет, это рка выход видимо только...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Громкость саба по высокуму уровню подключенному в любом случае регулируется (проверял), вы имеете ввиду наверно частоту среза вручную регулировать не надо (саб автоматом режет).
Ну и значит предпологаю отдельный стерео усилитель (не напичканный хренью лишней) выдает весь диапозон сигнала и видимо проблем с подключением саба не бывает :-)
Подключать надо либо по схеме 6.1 (1рса-1рса) к выходу сабвуфера на центре, либо по хеме 8.1. Во втором случае надо подключать выход обеих колонок с цетра, а сами колонки к сабу. Может еще high cut переключить в другое положение.
Все перепробовал на работает нормально.
Microniks
Ну возможно в усилителе твоего "центра" идет срез низкого баса, чтобы говно-колонки не задыхались от большого хода, а сабу этот самый рабочий диапазон - вот он и отдыхает. Отдай центр куданибудь родителям на дачу, себе купи усилитель и акустику и слушай по человечески, ну или хотябы мультимедийную акустику типа Соло 6-7.
Они что выход на саб для красоты сделали? Лан это уже не важно...
Скажите я так и не понял особо. Если куплю усилок 2х100 ват номинальной мощности при 8 омах (усилок не дороже 20-25 тонн), вобщем то за такую цену можно купить 2х80-2х120 ватт где то. Колонки центра каким образом можно будет слушать? Волум на 50% в усилке им нормально житься будет? НЧ17 см, твитер 5 см (текущая мощность центра 2х60 ватт по din номинальная, 80+80 rms постоянная непрерывная мощность (пишется)
150+150 ватт музыкальная мощность.
Просто потом возможно к усилку другие колонки помощнее может возьму. А пока и колонки центра устраивают за исключением того что саб ни как не подружить.
Что то народ на форуме стерео видео говорит саб подключенный по высокуму уровню, становится пассивным.... Это ведь не так, у него всеравно можно регулировать громкость. или нет?
И вот такой момент так и не понял. При высоком уровне саб автоматом все настраивает. Тогда регулировка частоты среза на сабе не работает или работает???
К усилку можно любой сд проигрываетль купить (бренда) совместимость 100%? Не бывает конфликтов если усилок одной фирмы, а сд плеер другой?
И последний вопрос (пока :-)
К усилку идет свой пульт, к сд проигрываетлю свой пульт. А что ни как не объединить все управление в один пульт?
Microniks
Ничего он автоматом не настраивает. Частота среза вручную устанавливается, сразу для АС и саба.
Если купить аппаратуру одной фирмы, близких или одинаковых линеек. Ну или купить универсальный ПДУ (Logitech Harmony).
Не бывает.
Ну если взять например Nad 355, то на 50% колонки уже будут на всю трудиться, будет громко, и дальше уже наверное они будут подгаживать.
На заборах всякие идиоты тоже пишут всякое...
эээ. как вручную частота среза устанавливается? Если в обоих случаях при низкоуровневом и при высокоуровневом подключении все равно надо срез вручную подстраивать то какая разница во всем этом? Я имею ввиду в обоих случаях регулятор среза крутиш вручную?
Что тогда творится при подключении 2-х сабов и там и там опять же вручную крутить не ровно настроиш будет такая каша....
А по размерам усилитель и сд проигрыватель одинаковый? Имею ввиду длинна и глубина. Сд проигрыватель можно ведь ставить на усилок сверху.
Блок на блок. Если вдруг усилок короче или уже, то ведь не поставиш, тогда на оборот. Или все размеры обоих стандартны всегда (только по высоте в зависимости от мощности усилка выше или ниже)? Хотя усилок греется и заодно нагреет сд плеер. Зазор вроде есть (ножки).
Microniks
Настрой ровно и каши не будет, в чем проблема? Для тех, кто задается такими проблемами существует более дорогая техника, с продвинутой электроникой, которая делает это сама, но это уже в несколько раз дороже.
Научить пользоваться гуглом?
А в инете не всегда правду пишут :-)
В чем разница подключения низкого уровня и высокого? Я как раз думал при высоком уровне автонастройка среза и регулятор среза хоть как верти не действует. Выходит и там и там одинаково ручная настройка, :(
Microniks
Автонастройка...
Автонастройка подразумевает какуюто обратную связь. Саб не может сам чтото определить и настроиться, ему как минимум нужно ПО и микрофон, который будет снимать сигнал, далее саб его проанализирует, и настроит срезы и уровни. Это стоит денег, не очень маленьких, темболее, если система эффективная, а не как в дешевых ресиверах.
Форум тоже интернет... На сайте производителя никто не станет писать ложные габаритные размеры.
В чем разница подключения низкого уровня и высокого саба?
Microniks
После Высокоуровневого идет резистор, который ослабляет усиленный сигнал до линейного, и попадает на тот же блок, что и сигнал с линейных входов.
Ну это в моем сабе так, в твоей Ямахе возможно чуть по другому, но смысл тот же.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 18
