Не могу определиться с выбором - интегральный стерео усил или ресивер. Музыка/кино - 80/20. Источником будет КОМПЬЮТЕР. В связи с этим пара вопросов. 1.Будет ли существенная разница в звуке при подключении по цифре и по аналогу? Что лучше? 2. Как влияет звуковая карта на весь тракт? Стоит ли покупать карты для звукозаписи, вроде esi julia или обойтись x-fi? 3. У меня видеокарта radeon 5850, если по хдми выводить звук на ресивер, то будет ли он играть музыку mp3,lossles?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
По цифре можно подключить только ресивер, но в дешёвых ресиверах ЦАП обычно уступает тому, что стоит в приличных звуковых картах.
Сильно влияет. Julia брать стоит, однако сейчас модно брать Xonar и менять в них ОУ
А куда он денется? Ресивер музыку не дкодирует, он получает уже декодированный сигнал от ПК в lpcm.
Если готовы потратить на усилитель 15 тысяч, значит на ресивер нужно будет потратить 30, чтобы получить примерное качество звучания (зависимость варьируется).
Сначала стоит узнать ваш бюджет.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Бюджет примерно до 16к за стерео и до 5к за звуковую карту.
В обзоре ixbt карточки Essence STX наткнулся на такую информацию -
Важная информация о совместимости с Hi-End оборудованием
Очень часто встречаются отзывы о том, что звуковые карты зачастую всегда плохо играют. Есть несколько причин, по которой современные звуковые карты могут быть просто несовместимы бытовыми усилителями.
Последние модели ЦАП-ов отличаются высокими техническими характеристиками, при этом для увеличения к примеру параметра сигнал шум разработчики не уменьшают уровень шума в абсолютных величинах, а вместо этого увеличивают уровень полезного сигнала. В итоге для получения рекордных 132 дБ ЦАП выдает 9 В RMS. Сегодня почти все современные звуковые карты выдают сигнал около 2 В RMS. Это более высокий уровень, нежели принятый в стандартах Hi-Fi. Производители Hi-End оборудования далеко не всегда это предусматривают и велика вероятность, что при подключении такого оборудования к звуковой карте, вход усилителя будет перегружаться, что соответственно скажется на качестве звучания в худшую сторону.
Второй момент, это жалобы на «грязное питание». Без правильного заземления от системного блока может легко образоваться земляная петля и пресловутый «Hi-End» может повести себя по разному. Рекомендации собирать компоненты исключительно от одного производителя зачастую продиктованы именно подгонкой всех компонентов без проработки на универсальность и отлов порой очевидных косяков.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2007 Откуда: Томск
Drakkard писал(а):
ПРедов у дешёвых ресиверов не бывает
Как это ресивер без преда О_о А громкость каким образом регулировать тогда?
он имел ввиду Pre Out, т.е выход преда ресивера выведен наружу и можно купить качественный усил и подключить его через этот выход, регулируя и управляя громкостью и прочим на ресивере.. P.S. А еще можно заняться модернизацией преда - поменяв операционники , но это уже другая тема...
Имхо сравнивать бюджетный усь и ресивер некорректно. В ресивере дольше ход от клемм до Цапа, дольше ход аналогового сигнала, и в любом случае хуже контроль баса. Играть вровень они будут только если в ресивере есть отдельный вход для стерео и запитывается он не от одной и той же обмотки тора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
