Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Имеется комп с Juli@ на борту (Pentium Dual-Core E5300\ASRock ConRoeXFire-eSATA2\Kingston 6400 2GB). Сразу как то вроде не было, а потом плата начала выдавать странные звуки, скрипы... Но грешили сначала на мать, потому что она была такая себе неладная, PCI порты там по разному на ней глючили, но мамку вот сегодня поменяли, а проблема осталась. Вот теперь хз что с делать с этой Juli@. Скрипит даже когда тихо играет и особенно скрипит когда в Fl Studio проигрываю демки. В наушниках тоже самое. Подскажите, в чем может быть проблема? OS Windows 7 X86.
Попробуйте в другой комп ее воткнуть, с другим процессором, помнится, что мне как то не хватало процессора для FL и были призвуки типа скрежета в звуке, может у вас тоже самое...
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
hell_chief
Блок питания, возможно...
Согласен, попробовать определенно стоит.
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Кстати встроенный звук я отключил в мамке, на всякий случай... может на оборот включить его? Я читал что на висте и семерке проблемы со старым звуком и вроде бы есть там какие то драйвера которые решают эту проблему. Есть такое?
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
та и процессор не совсем слабый... нормальный вроде проц.
Последний раз редактировалось hell_chief 25.02.2010 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Я ХЗ как с Juli@, а на Аудиджи 1 как-то пришлось уменьшить аппаратное ускорение (тоже скрипы были).
что вы имеете в виду? можно более детально?
да в dx setup настройки директа..... но на самом деле надо немного подробнее опис ать.... треск слышен когда просто мр3 проигрываете??
очень часто вылетают там выходы.... и треск раздается... есчо треск бывает от перегрузки процессора... когда он не успевает заполнитьь буферы карты.... это касаемо asio драйвера..
hell_chief драйвера последние на звучке? при всех частотах дискретизации и разрядности есть посторонние шумы?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и какой размер буфера стоит в панели juli@
По поводу буфера можно по подробней? Драйвера, конечно, последние...
Шумов нет.
тут тоже не совсем понятно. Объясните пожалуйста!
аппаратное ускорение : в команной
Добавлено спустя 33 секунды:
аппаратное ускорение : в командной строке dxdiag
1. Попробовать в свойствах звука поставить устройство по умолчанию - интегрированный звук, а Юльку выбирать в плеерах устройством воспроизведения
2. Поставить в другой слот
3. Поменять Блок питания (может он дает наводки)
4. Убрать подальше бесперебойник
5. Экранировать карту
6. ПРоверить коммутацию.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
hell_chief
буфер выставляется в панели управления самой juli@, значок в трее висит. там в семплах указывается. по дефолту 256, чем выше значение - тем больше буфер, и меньшая нагрузка на процессор. более низкие значения перегружают проц, и вот как раз могут быть скрипы и прочее. выставьте 512 и проверьте как будет. последний драйвер под вин7- 1,07 - такой стоит?
да, такой. попробую и потом отпишусь. Спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
кстати блок питания FSP, я не думаю что из за него что то... да и в системе нету ничего такого жадного, видяха Gigabyte 8500GT без доп. питания.
Имел ввиду в дополнительных свойствах звука - качество записи.
