Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток!
Собстна в чем проблема - регулярно пропадает звук в некоторых колонках...т.е. 3 играют, 2 не играют..бывает одна из всех не играет, саб всегда работает.Подключение проверял,все норм.Звуковая audigy SB.Система была хр, с родными дровами на звук такие же проблемы были, сейчас вин7 тоже самое.
В чем может быть пролема?
Ну посоветуйте...в чем проблема мож быть?
Rio11 проблема вот в чём - на плате усилителя есть самые обычные реле, отвечают за включение колонок с задержкой (чтоб не было щелчков), необходимо их разобрать и почистить контакты. а так же пропаять реле хорошо. у самого был когда то такой комплект, с такой же проблемой. а ещё для профилактики можно сменить конденсатор, в левом нижнем углу платы (обозначение уже не помню), стоит в питании реле. уже много раз его перепаивал (на разных усилителях, работа такая), высыхает или вспучивается
Изнивите за нубский вопрос- где найти эту плату усилителя с обычными реле?
Инструкция для чайкика как бы)
Rio11сзади саба есть радиатор, его откручиваете по периметру и вынимаете.. к нему прикручена плата усилителя. там и стоят 2 реле.. если не разбираетесь то лучше попросите человека владеющего паяльником
спасибо, проверю, отпишусь что и как)
SAMSON_OV спасибо, все верно. Почистили контакты, кое-что подпояли..конденсатор вроде норм.
Работает как надо.
