Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
Понадобилось смастерить стойки (из дерева) для полочной акустики. У кого-нибудь есть чертежи? Пока нашел только из металла, но мне такие не нужны.
Спасибо за помощь :)
Намалевал под свои Solo 7 в автокаде 2004) Если интересно - могу кинуть) Проблема в том, что не знаю кк крепить трубы. А в остальном, всё практически по ГОСТу)
Не разбираешься - не разбирай!
Le-Lexus
ок только можешь сделать скрин или как там? просто автокад не стоит )
Фото: 13
был где-то вариант из трубы + 2 металлические площадки + 2 деревянные площадки. Надо?
eugenB
надо :))) может подойдет
В трубы песок засыпать не забудь, для утяжеления и гашения вибраций
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
HadeZ
ну это естественно ))
http://www.audioworld.ru/DIY/Plant/stoy01.html
Вот солидная конструкция получилась.
П.С. Еще много таких в яндексе/гугле.
Vovchikzzz
маленькая слишком, мне как минимум 600мм нужно. да и еще там металл - вообще не варик.
Просто найти готовые в инете или магазине и по образу и подобию сваять свои. Засыпные можно треугольником ножку сделать, а верхние и нижние площадки на клей и шурупы. Или вот так (Серия SP wood) http://www.sound.zp.ua/sound_sound/audfurnitura.htm#spw
Vovchikzzz
ну вообще SP-60W подходят )) но все равно без чертежей будет сложно
Фото: 13
eXZi
Сейчас бы естественно сделал по другому, но есть с чего начать, дерзай :)
eugenB
спс )а как бы ты сделал по-другому?
eXZi
Когда сделаешь выложи пожалуйста заметку на ПС, интересно, что получилось.
HadeZ
ок постараюсь )
Фото: 13
eXZi
Вместо 1 толстой трубы взял бы 2 потоньше (но тоже разного диаметра), площадки бы сами сделал другого размера. Не стал бы использовать деревянные площадки (они крепились к верхней и нижней), просто бы взял металл чуть толще.
Почему? По-моему самый оптимальный вариант )
ну все еще зависит от веса... обьема комнаты... типа пола... вам полки для чего нужны??? .... басы сильно мешают ?... просто у меня на полу мониторы стояли так соседи пришли потому что посуда падает )))
mikeradio
вес по 6-7кг колонки
комната небольшая, 10 метров
пол линолеум но потом может другой быть
басы НУЖНЫ!
http://www.pult.ru/product/27395.htm (высота 805 мм.)
У меня такие под студийные мониторы покупал, фазоинверторы направленны вперед, бас немного исчез с поднятием колонок на высоту, комната обита пробкой, стоит мягкая мебель. (ранее были стойки Norstone Stilum 2 (высота 585 мм, баса было больше,)
У стоек 2 трубы:
1 - для песка
2 - потоньше - для укладки и маскировки проводов
Нижняя площадка на шипах
На верхней площадке 4 тупых шипа остриями вверх (винтовые) колонки ставятся на острия шипов. Между острием и колонкой круглая силиконовая прокладка (r=10 mm., толщина 1,5 мм.) резонансов нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
