Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мочему может свистеть сабвуфер когда его врубаешь довольно громко (он новый). Может чрез фазоинвертор идет слишком большой поток воздуха из-за
этого или может динамик сильно ходит вперед-назад и получается свист?
А вообще почему из саба идет воздух?
Пожалуйста выскажитесь по двум вопросам?
overclockers.ru
1 свитст из фазоинвертора. У него значит труба неправильно сделана
или какая-нить решётка в нём стоит или просто края трубы фазоинвертора внутри колонки задраны/загнуты
пройдись наждачкой, если заусенцы увидишь
2 Воздух идёт потому что у динамика во время звукоизвлечения диффузор "ходит" и создаёт давление
Ещё есть тип динамиков, которые компрессионные, т.е. "любят", когда их "сдавливают". Они пытаются преодлеть давление и выдают басы более чётче и сильнее (прошу не смеятся - такое впечатление вызввает звук)
Можешь поэкспериментировать - забить саб чем-нибудь - никакого вреда это не принесёт
воскрес
Разве инженеры microlab такие глупые и у них нет людей-тестеров?
А больше ни у кого нет таких свистов?
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 2 секунды:
И, да почему может мигать зелёная лампочка на сабе, когда сильные басы (может кондеры слабоваты)?
overclockers.ru
Morello У меня на Inspire 2400 тоже посвистывает, довольно сильно. Наверное "дырка" маленькая :-)
Бу
Хоть я не один такой :)
andrey2, а сколько твоей акустики?
overclockers.ru
Ручку частоты среза саба покрути и все пропадет. Или громкость саба. Смотря что там у тебя. На счет мигания светодиода дык это блок питания слабый.
Греется - значит работает! :)
Свист - может ФИ, а скорее негерметичный корпус, этим грешат все дешёвые изделия.
Я бы не сказал что он не гереметичный. Даже на задней крышке саба (не с внутренней стороны, а снаружи) каким-то материалом щели забиты.
Я думаю свист скорее всего из-за того, что динамик (диффузор) сильно ходит вперед-назад
Да, такой слабый, что не может при сильных басах лампочку питать. :) :) :)
overclockers.ru
Щели забиты!?!? Это маразм, они болжны быть изнутри проклеены каким- нибудь герметиком, я тебе точно говорю - негерметичен, это и у более дорогих моделей есть.
560 - это лоу-энд, раньше делали кач-ми, а теперь шлампуютЪ как хотят... Терпи, это брак нав-е :( .
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Koral99, я тебе говорю помимо того, что снаружи щели забиты и внутри тоже.
Как можно быть таким упертым!!!????!!!
overclockers.ru
Почитайте мой 1-й пост! Я понимаю что хочеться громко слушать, и с супер пупер басами...:D Тогда не задавайте вопросы почему у меня.....
В принципе работает. Но должно же всё работать хорошо, когда всё на макс.
overclockers.ru
Morello, свистит- значит ты немного подпалил обмотку буфера. У меня две АС90 и на одной на низких частотах~120Гц слишно что-то вроде скрипа или какого-то звона.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
А про слабый блок питания не забыли??? Сначала сделайте его! А потом ищите другие причины!
http://www.ars-ufa.ru/catalog/items_rev ... 191,name_r
за 800 рублей как он вообще играет ;) еще бы Гениус купил и жаждал звука Hi-Fi
Странный вопрос, чесслово ;)
You are planned and you are damned in this brave new world
Зря смеешся - так и есть
воскрес
Просто когда покупаешь аудио аппаратуру у которой заявлена приличная мощность, надо ее включать либо на всю либо на тот уровень громкости на котором ты эту самую аппаратуру будешь юзать!
ИМХО сейчас с качественным БП проблематично найти что либо.
- это катушка задевает фланец, такое очень редко встречается в иностранных продуктах за любую цену.
- если бы я ТОЧНО не знал ответа, то не был бы. Если свист - значит идёт воздух, если низкий свист, шипение - саб, если высокий - щели. НО я не встречал ни одной мультимедии без щелей.
Koral99, Вот другое дело, другой ответ. Можешь же когда подумаешь.
Да воздух идет не слабый, при таком фазоинверторе.
Neo, и как я её мог подпалить, если им 2 недели от роду.
overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
