Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Привет. Являюсь или являлся обладателем акустики Creative Inspire M2600, хорошая акустика. Но вот беда. Пару дней назад перестал работать, а именно полностью исчез звук. Перед последним вздохом колонки гудели, при том что колонки были отключены с переключателя. Питание доходит до саба, адаптер греется, индикатор питания горит, а вот звука нету. При включения и вуключения издаётся секундный гул и всё. Звуковая карта работает, кстати звуковуху покупал недавно, за пару дней до порчи акустики. Пока подключил старые пластиковые 2.0 колонки TouchMate.
Что делать?
P. S. Вся инфа о системнике в профиле.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 01.04.2010 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Ставлю на вытекший кондер(ы). У самого было почти то же самое.
Боюсь что усилитель на помойку.
AlarmZone13 Судя по всему, требуется услуга фирмы по ремонту бытовой... можно и некомпьютерной техники.
Не хочется раскошедиватся на новую акустику, хорошо бы ремонт сильно по корману не ударил бы.
В любом случае надо открывать и смотреть что там, так вам никто не скажет.
Открыва, горелым не пахнет, ничё не отпаено и не вытекает.
Это плохой знак, значит что то посерьезней чем кондер. Езжайте в сервис, дистанционно это трата времени и флуд.
гул колонок перед тем как крякнуть - верный признак постепенного выхода из строя усилителя непосредственно - микросхемы. то что теперь питание есть, но звука нет и адаптер греется (сильно, поди) - явный признак сгоревшей микросхемы (либо гоняли много, либо made in china неудачный) - вывод один - замена микросхемы, и не факт что эта работа в рем мастерской будет сильно дешевле покупки новой аккустики....
СВО или жизнь
Исправили акустику, заменили микрасхему. Заменя и ремонт обошёлся в 18 долларов, если учесть что сама акустика стоит 55 долларов, в полне не плохо.
Тему в принципе можно оставить, тут можно обсуждать проблемы касающиеся акустики.
повезло! поздравляю с починкой!
да, тему можно оставить тока переименовать - типа "решение проблем с аккустикой" или как нить еще
СВО или жизнь
Спасибо всем.
"Решшение пробблем сс аккустикой", тогда уж.
Грамотеи.
и в самом деле, правильно - акустика, а не аккустика......
Naoru-kun писал(а):
Грамотеи
в том то и дело, что мы можем не правильно писать термины, но зато ЗНАЕМ их значение ;)
СВО или жизнь
Может, все-таки стоит называть вещи своими именами, м?
кто бы спорил, но тему не я создавал, и переименовывать ее не имею правов.....
СВО или жизнь
А я считаю, даешь третью к! :gun:
