Буквально пару дней назад заметил странное тихое шуршание в колонках.
Увеличил громкость до максимума - оказалось что это радиопоток :?: . Диктор что то уныло вещал, затем все сменилось музыкой.
В принципе, смахивает на "Радио Россия".
По началу было даже забавно. Но теперь - это уже реально не смешно, ибо слушать его уже можно чуть ли не вполне полноценно...
Работает и при выключенном компе тоже.
Колонки - Genius SPHF800X.
Подскажите в чем проблема :?: Заранее спасибо!
p.s. Это чудесное явление, странным образом совпало с тем, что радио, которое стоит на кухне (совсем в другом конце квартиры, на случай если это важно), и работает, как я понял, от сети - работать перестало. И причин для этого в общем то нет.
p.p.s. Источника бесперебойного питания - не имею.
Может через 220 пробивается? Пути радиосигнала неисповедимы, его можно услышать в самых интересных местах.
Еще посмотри нигде ли аудио кабель не соприкасается с возможным источником радио? Может быть наводит. Радио частенько живет в телефонной линии.
бойан стопицоттлетней давности.у меня старые тож так ловили,это фича всех дешевых колонок.
выходов 3-менять расположение колонок\менять расположение проводов\экранировать электронику колонок и все провода.
Char88
В принципе источников радио у меня рядом с компом вообще нет. Так что именно поэтому я и удивляюсь.
Где может быть наводка - вопрос тоже весьма сложный. Так сразу и не скажешь...
Попробую поперевтыкать вилки на сетевом фильтре.
Вобще... если по хорошему, проводке дома лет 30. Какие там тараканы никому не известно. Недавно, например, перестала работать одна из розеток, которая с виду вообще то выглядит неплохо.
Кстати, никто не в курсе, сколько стоит сделать ремонт/замену электропроводки в квартире?
Freeman,Doc
О... ну если бойан - то это даже хорошо :-)
Попробуемс...
Вот, в таких домах радио и звучит изо всех дыр.
Junior, с паяльником ты вряд ли дружишь, поэтому советую следующее:
1. посложнее и подешевле - из старого или горелого БП от компа выудить с входного разъема на 220 платку маленькую с катушкой и конденсатором - эт входной фильтр от помех в сети - и прикрутить его к сетевому шнуру идущему в колонки, т.е. вставить где-нить по ходу шнура от вилки к колонкам, 2 провода должны входить и 2 выходить, тока не забудь убрать плату в коробочку или еще как нибудь экранировать, а то шандарахнет кого-нибудь.......
2. попроще - купить НОРМАЛЬНЫЙ сетевой фильтр, сто пудов с такой платой внутри, которая собственно фильтр и есть. ;)
СВО или жизнь
Шурика
Дыа, я тож подозревал фильтр, ибо он стоит скорее всего не более 450р :-)
похоже действительно надо менять фильтр - у хорошего часть с кнопкой до разеток обычно больше 5 см в длину.
З.Ы: хороший фильтр также спасает от кратковременных повышений напряжений в сети - при грозе или ветре например ;)
СВО или жизнь
У меня например при грозе в розетке 290 упс показывает, уверены что фильтр спасет?
Char88
я про кротковременные - на секунду, две, не больше.
а от 290 спасет только защита от перенапряжения :tooth:
СВО или жизнь
