Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте! Сегодня решил сделать перестановку в комнате и переставить акустику (5ти каналка) переставив все, я подключил акустику и услышал громкий гул из колонок. Я попробовал переустановить драйвера на звуковую карту но ничего не вышло, удалил драйвера вообще но проблема так же не исчезла. Далее я выключил компютер, а так же отключил от сети и через некоторое время включил, гул пропал но перестала работать правая фронтовая колонка ( если вывернуть звук на полную то еле еле ее слышно), центр начал очень сильно трещать, так же перестала работать правая тыловая колонка. Сначало подумал проблема в колонках, но подключив свою старую 2х каналку проявились теже симптомы (левая работает, правая нет)
Что мне делать? Подскажите пожалуйста.
Звуковая карта Realtek Alc 888
P.s. При подключении штекеров в разьёмы звуковой карты, звуковая карта реагирует нормально выдавая сообщения о подключении "фронтальных", "тыловых" колонок, а так же сабвуфера и центра.
P.p.s. Только что подключил колонки к разьемам которыми не пользовался (микрофонный выход, боковые колонки и ещё один какой то) перенаправив на использование с ПЛПП, ЗЛЗП, Центр,Саб, все колонки заиграли без хрипов. На тех же разьемах все по прежнему. Не могут же ведь 3 сразу разьема сгореть?
Dangerj
Возможно, умер канал усилителя.
Оставь правую колонку так же подключенной к вуферу, а вот сам вуфер подключи к карте по другому, чтобы вместо фронтального сигнала на передние колонки подавался тыловой или центральный...
Если и тут колонка будет молчать - хард проблема, скорее всего в усилке.
Если был гул, скорее всего усилитель. Смерть через гул - стандартная смерть для усилителя.
Колонка работает, более того
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Но ведь все колонки работают сейчас но через другие разъемы (очень будет неприятно если что то с акустикой т.к. ей 2 дня всего).
Я в этом конечно не спец (точнее чайник) но если бы сгорел чип, я предпологаю что на всех бы разъемах была бы похожая ситуация (хрипы, гул и т.д.). Возможно каким то образом разъемы расплавились?
Dangerj
Так это у вас на выходе звуковой карты такое мракобесие возникает?
да :(
Dangerj
Загрузитесь с liveCD какого-нибудь Ubuntu например, проверьте, если проблема останется, значит вышел из строя встроенный звук.
Повидимому всеже так и есть, звуковая карточка полетела, ответьте тогда пожалуйста на след. вопросы
1) Чревато ли это чем то для материнской платы (возможно и там что то спалил)?
2) Звуковая карта сгорела безвозвратно (т.е. сгорел чип), или же возможно починить? (ведь через другие разъемы подключеная акустика работает)
Dangerj
И по первому и по второму вопросу нужно смотреть. Возможно кондер, тогда лучше его не оставлять в таком состоянии и заменить. Если чип, то не починить, и вряд ли это чревато для мат платы.
Спасибо
Видимо так и поступлю, никто не берется перепаивать, да и решился на замену акустики так что в любом случае прийдется раскошелиться на дискретную звуковую карту.
Буду считаеть что это эдакий абгрейд :beer:
