Creative Audigy 2 + ресивер Yamaha + 4 колонки Yamaha на 200 ватт каждая не зависимо от версии windows / драйверов / кодеков при повышении громкости на компе более 30% все чистоты начинает рвать чудовищно то есть пропадает бас и высокие частоты превращаться в шипение-искажение
что бы это могло быть? Audigy 2 у меня больше 5 лет может что то село на ней???
ресивер Yamaha + 4 колонки Yamaha (подключено через обычные провода от компа к ресиверу)
виндовс медия или винамп (звук одинаков)
громкость 20% на компе, 60% на ресивере - не рвет все кристально чисто громкость 40% на компе, 60% на ресивере - как будто играют колонки из серии SOLO на пиковой громкости
ВСё очень просто: в случае 40% громкости на компе, уровень выходного сигнала с компа превышает предельно допустимый уровень входного сигнала для усилителя - отсюда и появляются большие искажения.
Если пробл. только в этом, то однозначно - нет. Просто если на вход усилителя дать уровень сигнала больший, чем положено по Т.У., то сигнал уже в предварительных каскадах УНЧ будет "ограничиваться", а отсюда и возникают искажения - чем больше уровень ограничения входного сигнала - тем больше уровень этих самых искажений уже выходного сигнала УНЧ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
