Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Имею в наличии колонки Q-ACOUSTICS QA 1050 и ресивер PIONEER VSX-917К. В руководстве к колонкам написано что подключение либо обычное одним кабелем, либо бивайринг. Так вот подключил все-таки по биампингу, к свободным тыловым каналам, выставил соответствующие настройки в ресивере. Не спалю ли я динамики от такого подключения.
Сильно не бейте если данный вопрос уже где-то обсуждался...
Фото: 15
Толку нет от такого типа подключения. Так что подключайте к фронтальным каналам и не забивайте себе голову.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
А почему вы решили, что они от такого подключения погорят? Работают и отлично. Главное чтобы "сцена расширилась и воздуху вокрух инстрУментов больше стало".
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
просто в мануале написано что подключение именно бивайринг... да и для одного твитера не многовато ста ватт будет
FreOn_7
и
Разногласия реальность-мануал? Если в ресивере есть функция би-ампинга то ничего страшного не будет. Положительный эффект тоже должен быть, по басу в первую очередь.
:: Overclock your mind !!! ::
Фото: 15
А сейчас что в бюджетные ресиверы начали по 2 усилителя ставить? :spy: Или человек путает би вайринг и би ампинг?
ресивер семиканальный, просто задействовал пустующие тыловые каналы
Фото: 15
А смысл если они все равно от одного усилителя работают?
http://eu-jinn.narod.ru/Bi.htm
На ста ваттах подводимой мощности ваша акустика проработает один раз в жизни, пару секунд, после этого ее можно будет только выкинуть. В реальности же с такой чувствительностью максимально комфортная мощность 1-4 ватт (суммарная), на ней скорее всего (если вы не глухой или не отморозок) вы и слушаете. Смысл такого биампинга - понты и самовнушение. Зря потратились на шнуры.
так как уже купил шнур ничего не поделаешь... понятно что зря купил кабель, понятно что с таким ресивером звук это не особо улучшит, но колонкам такое подключение противопоказано или нет???
слушаю где-то на трети громкости, думаю куда более 4 ватт "питает" колонки
если колонки поддерживают биамп\бивайринг, то почему бы и нет? Значит расчитаны, ибо при биампе в любом случае и на НЧ и на ВЧ подается одна мощность. Значит разработчики должны были учесть это при разработке динамиков и фильтров.имхо
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
в том то и дело что в мануале к колонкам пишут только про бивайринг
SilentFreak
если полная мощность 100Вт, то треть мощности - это 100^1/3=4,5, т.е. как раз на четыре ватта Вы и слушаете.
Мемbеr
Фото: 85
Так у вас Бивайринг и получается, по сути.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
