Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте...Купил себе данную акустику,все понравилось,но почему то не играет центральный канал...Не пойму почему настроек перерыл кучу! При просмотре DVD голос (разговоры) идут из всех каналов...Кроме центрального.И саба :) Что делать? Звук APU nForce II (ASUS A7N8X Deluxe 2.0). Заранее благодарен!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Элементарно - открываешь панель управления звуком на нФорс... Закладка настройка колонок, ставишь галки на "создание центрального канала" и "создание низкочастотного канала".
Koral99 Ты не думай что я совсем тупой и этого не делал! Не помогает! Саб играет,а центр нет и еще раз говорю в DVD диологи происходят во всех каналах,а должны только в центральном и при этом он не работает!
НА MP3 звука из центра не БУДЕТ!!!
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Похоже на глюки с дровами. Попробуй другую версию дров.
Еще вариант: если можно воткни на выход центральнго например фронтальный канал
Я про Mp3 ничего не писал! :)
А смысл? Дрова менял не помогло...
Да вроде центр на ДВД только и работает...
Vladimirt
Попробуй поменять местами выход центрального спикера и саба.
Не знаю как дрова на вторую аудижи, но я на свой live 5.1 использую дрова kxprojeсt 3537. Все работает замечательно.
В том-то и дело, что ХТ475 не дружит с креативовскими звуковухами, а чтобы с саундстормом не дружил я не слышал.
Vladimirt ,начни стого что купи себе звук типа Audigy либо Live!Player 5.1
встроенный звук всегда отличался глюками
Жизнь-игра. Задумка хреновая, но графика ничего..)
Пожиратель железа
Koral99
Как это не дружит? С кодеком АС-3 и родными дровами креатива под мп-3 и всем, что не олбладает РОДНОЙ поддержкой 5.1 работает всё, кроме центра. В целом, так и должно быть... ТО что Кх задействует и центр - принудительное программное распределение звука и на центр. Вот и всё.
Или ты не работу центра и имел в виду под словом "не дружит"?
У меня такая же проблема.
Имеется звуковая карта Аudigy и колонки SVEN не помню модель (5.1).
При тестировании колонок, звук идет поочередно из каждой (front left - center - front right - rear left - rear right).
Таким образом, делаю вывод, что колонки подключены верно.
Однако в играх из центральной колонки и из сабвуфера так же как и у Vladimirt звуки не идут.
Вперед! На мины с песнями!!! (с) Хром
[Viru$], я толком и не знаю, сам не сталкивался, просто в конфе Хобота такие страсти пишут...
Отдел Элементарно, меняешь провода из звуковухи (саб и центр) местами и всё
He ставьте winME!!!
У меня тоже самое было, проблема оказалась не в дровах, а в настройках плеера я пользую Asus DVD... Но у меня SBLive!
а при тесте, типа front left, center, front right и тд, Центр работает или нет???
а ещё поставь, или убери галочку BASS Redirect ( это если естьнет саба).
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд:
кстати, для того чтобы работал центр при прослушивании mp3 скачай для winamp плагин : A3D output (могу на мыло скинуть)
Истина где-то рядом...
Пожиратель железа
Отдел, клацни по ссылке в подписи. Там найдёшь статьи, как настроить и что откуда скачать :wink:. Всё подробно.
Добавлено спустя 45 минут, 26 секунд:
Koral99, я знаю. Дал там линки на свои статьи, валом людей письма благодарности прислало :D.
А я видел тебя и твои линки там.
В винде самой случайно не включена ли функция эмуляции 5.1??? Она и мешает разлагать звук на 5.1 проге Power DVD! Из-за этого нет и звука при просмотре DVD. Именно из центрального канала. Во всех других каналах звук присутствует.
Греется - значит работает! :)
Я смотрю что некоторые не поняли что я использую nForce II APU (MCP-T),а не Audigy/2 и не Live!
Проблема что даже при тестировании не играет центр! Вот в чем проблема я не пойму! Колонка точно рабочая,т.к. счас я ее подключил как Front left! (Т.е. у меня счас 2-а Front Left-а)!
Vladimirt
возможно с усилком проблемы на центральный канал;
проверь так: прогоняя тест AC3 глянь в панель звука nforce2, посмотри там на движение полоски центрального канала - если есть сигнал, а на выходе не слышно центр - значит с усилком трабла;
хотя ты так скорее всего уже делал;
может с подключением намудрил чего, ac3filter может ставил ?
Itchy Trigger Finger Nigaz © Human Traffic
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k и гости: 28
