Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Привет! Есть два таких девайса:
1. Саб Mac Audio Ice Fire 125 http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____M ... 0_752.html
2. Усилок Mac Audio Red Attack 2500 http://www.macaudio.cz/zes/red_attack_2500.html
Вопрос как подружить это всё с профильным компом? Какие возможные проблемы и тд.?
Больше всего интересует как это всё "запитать" и хватит ли мощности БП(фсп 700Ватт)?
Американские программисты долго не могли понять, почему русские при зависании Windоws всё время повторяют "Твой зайка написал"("Yоur bunnу wrоte")
Merck10
если вы хотите убить БП, сжечь хард и ещё чего - то смело подключайте усил к компьютерному БП.
разберите усилок, подайте на вход 12В с аккумулятора (хоть для ИБП), и мультиметром померяйте напряжение на выходе преобразователя питания усилителя. на вскидку, два плеча по 30-40В. тоесть +30 и -30 к примеру. и купите подходящий по параметрам ТОР трансформатор + диоды по 5-10А и кондёры на фильтрацию по 10000-15000мкф и готово
Может есть варианты запитать не от БП(БП ещё гарантийный)? Мне нужен вариант для "чайника" с минимальными затратами... для "чайника" потому что я с паяльником не сильно дружу, по этому БП ковырять не охота. Если подключить просто через автомобильный аккумулятор, то он "сядет" очень быстро, а других вариантов я не знаю :-|
з.ы. должны ведь быть варианты как 220В преобразовать в 12В?
конечно есть, сетевой адаптер 220 / 12
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
А с амперами есть какие то определённые требования? Я в этом разбираюсь поверхностно, но насколько помню они есть разные? Может кто то "ткнёт носом" какой лучше взять, по соотношению цена качество?
з.ы. как писал выше, я плохо в этом разбераюсь(силы тока и тд.), нехочу чтоб мне какую небудь байду впарили, которая накроеться и усилок за собой потянет... по этому надеюсь на помощь людей которые в этом разбераються ;)
Merck10
если хотите брать 220->12В БП готовый - то надо чтоб он держал нагрузку в 20-30А. такой будет стоить дороже вашего усилителя+саба в разы:-)
ибо у вас усилитель более 200вт потребляемую мощность имеет. самый дешёвый и правильный вариант - как в моём первом посте. выкусывать из усилителя внутренний преобразователь 12В->ххВ, и ставить транс 220В->ххВ по напряжению выхода преобразователя усилителя. ну максимум на 10% выше напряжение. а вобще купите нормальный активный саб на 220В :-)
Фото: 4
Ну, физику в школе учили? Берёте 700(Вт) и делите на 12(вольт, хотя акум в машине выдаёт 14в, равно как и зарядка для аккума) - будем иметь от 50 до 58А тока - вот такой "преобразователь" вам и надо искать! Минимум чтоб 60А выдавал.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad усилитель вроде максимум 320вт на 2ом АС выдаст, ну даже с учётом КПД всего - не более 400вт. откуда 700вт? или я проглядел
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ой ошибаюсь.. пиковая 320)) а постоянка до 175Вт там написано...
Фото: 4
А, ну извиняюсь за невнимательность - 320Вт при 14.4в - это 23А(это только по выдаваемой ,прибавим сюда "ток покоя" - ишо ампер 10).
у меня вот такой бп:
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-207.html
мощности хватает, не греется, для саба самое то :dance:
усь блаупункт велосити, в пике 400вт по мануалу
Спасибо за советы :beer: Буду что то такое как у swu искать ;)
SAMSON_OV писал(а):
Merck10
:lol: мой профиль посмотрите ничего не случилось... работает без кондеров, звук отличный!
Rammen
Можешь подробней расписать как что подключал и тд.. Не охота изобретать велосипед, хочеться пойти провереным путём ;) Мож фото есть?
Взял из комплекта бп провод для питания видеокарт pci-e 8pin #77 из него убрал несколько ненужных жил по линии +12 и ground, с одной стороны отрезал коннектор, зачистил провода, и подключил к усилку +12 на +, ground на - и на самом усилке замкнул +12 и клему rem...
У меня Вот такой усилитель
на таком блоке питания
Прекрасно всё работает уже как года 1,5!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
