Ребята, есть звуковая карта Audigy 2 SB0240 и корпус Cooller Master 2 Advanced, хочется подключить выхода на морде к этой звуковой, дабы не мучатся с переключением наушники/колонки на самой карте. Распиновка карты и кабеля на корпусе:
#77.
Помогите дураку, какой pin куда подключать? Выключение колонок при включении наушников не обязательно. Заранее спасибо
Точность попадания компенсирую диаметром снаряда
Фото: 15
у меня такой вопрос года 4 назад возник с Audigy 2 Value. Но у тебя этот коннектор J1 (10 пин) не распаян (рядом с TAD).
хз, выводится ли на него чтото - но есть смысл проверить)
распиновка там следующая
Код:
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - key pin (shouldn't be there)
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
если выводится - можно и штырьки напаять ))
ну а кабель придется немного порезать
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
pin 10 - ближний к заглушке (PCI слота))
В соответствии с распиновкой и соеденяем:
AGND - pin1
Line Out L- pin2
Line Out R - pin4
MIC2- pin6
MICPWR - pin8
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 15 секунд:
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
спасиб, на выходных буду пробовать, о результате отпишусь
