Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
На стандартный усилок от Microlab Pro3 подойдет по диаметру провода(не будут зажимы узковаты) и вообще есть смысл менять на этот стандартный комплектный провод или лучше взять что-то попроще?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 57 секунд:
Кабель акустический 2*1.5мм Belsis BW7711, витая пара, хочу менять на этот.
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
Смысла нет я считаю, это простые компьютерные колоночки, от них ничего хорошего не добьёшься, даже если менять провода. Единственное можно пробовать поменять межблочный кабель (RCA=>Jack), а так....
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Простые компьютерные колоночки это такие белые маленькие коробочки за 300р :) А тут далеко не простые, но вот усилок очень посредственный, не раскрывает весь потенциал колонок. Читал впечатления людей, которые ручками дорабатывали свои усилки - все говорили, что разница чуть ли не небо и земля.
Замена межблока как раз ни чего не даст так как сигнал по этому проводу низковольтный+небольшая сила тока, т. е. любой, даже самый паршивый кабель справится с его передачей без потерь.
Я что-то тоже начал присматриваться к ним в качестве пасивной акустики для ресивера, под фильмы. А вот под вокальную музыку они неочень вроде. СРавнивал ПРО1(меньшего брата)(правда с их родным усилком) с Н600(динамики маленькие по размерам но несколько). На оперных исполнителях ПРО слила. Я так понял из-за того что у них один динамик и большой. И получаеться что он больше на басы ориентирован, и средне-высокий диапазон отыгрывает слабо. Что подтверждают результаты испытания всякими "бас тестами". Такого резкого и чистого баса даже мой мультимедийный сабвуфер выдать неможет. Но раз вы говорите что они "любят" хорошие усилки то нужно будет попробовать их подключить к своему ресиверу и еще раз сравнить.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
в данном случае этот кабель надо рассматривать иначе - простой дешёвый имеет большее сопротивление, бОльшую ёмкость и индуктивность, отсутствие/некачественное экранирование - а это паразиты на пути звука. сила тока и напряжение не при чём, вопрос тут не в потерях мощности, а в искажении аналогового сигнала. взгляните на нормальный межблочник в разрезе, и на дешёвую китайскую поделку :-) менять эту лапшу однозначно стоит
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Нет особого смысла менять, это игрушка компьютерная.
Но если менять, ну можно взять миллиметра 2.5 что-нибудь дешёвое.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
