Всем привет.
Собрал комп. Материнка такая http://shop.key.ru/shop/goods/26880/. Подключил комповые колонки. Они трещат.
Причем трещат при выключенном компе, выключенном выключателе на БП. Все подключено в сетевой фильтр мост (с отдельными выключателями на каждую розетку). Пробовал другие фильтры. Как только вставляеш провод подключенный от БП, раздается шумок кратковременный и начинается треск...
Колонки исправные от мп3 плеера они не трещат. Подключал другие комповые колонки тоже трещат! Единственное подключил музцентр ка белем джек 3,5 -2рка нормально не трещит...
Материнка нормальна закреплена, на ножках в корпусе ничего вроде не касается. Откуда наводки и как устранить их?
Имею другой комп ни каких наводок от встроенного звука нет. Впервые вообще сталкиваюсь.
Наводки при выключенном компе, да еше выключенном выключателе на БП.
БП Термалтейк 430 ватт от корпуса термалтек свинг остался, проц атлон хр 3600+, 2 винта, двдюк, видяха без доп питания.
Подскажите что делать?
Заменить на отдельную звуковуху ет попробую, но хотелось бы чтоб встройка работала. Потому как она очень наворочена поидее неплоха должна быть.
Microniks
Такой шум вполне может возникать например от радиотелефона, находящегося поблизости. Какая-ибудь электроника рядом стоит?
Хз. Ничего такого. Второй же комп все окей работает звук не трещит
А когда маму брал?, может сначала стоит в сервисный центр обратится, сказать что строенная звуковая карта не работает, стати может у тебя
там может папа другой по этому нормально и работают, сравни с со своими колонками. Но так вообще они должны все подходить без проблем, у меня треск бывает, когда контакт от колонки в сабвуфере отходит, и еще когда при включенном компьютере папу от сабвуфера в гнездо вставляешь.
я правильно понял: комп выключен полностью, вставляешь в комп мини-джек от колонок, включаешь их - они трещат. вставляешь в лругой комп, включаешь - тишина?
СВО или жизнь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
