Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Собсно гудят обе колонки как с межблочником так и без него,т.е. просто система включена только в сеть, саб тож гудит но еле еле слышно, в полной тишине колонки гудят оч сильно. еще гул увеличивается при уменьшении уровня громкости звука до нуля, параллельно гулу прослушивается шипение. я так понимаю что проблема кроется в схеме усилка, читал что гул может быть из-за неисправных/некачественных емкостей по питанию. в схеме стоит транс со вторичными обмотками 12В и 19В-диодные мосты- емкости 3300мкф 25В(12В) и 3300мкф 35В(19В) и микруха *4558. скажите плиз какие элементы можно заменить и на какие, решит ли замена проблему и стоит ли вообще что то делать?
и второй вопрос: при включении/выключении системы саб бахает. как это можно исправить?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Не имея под рукой измерителя емкости, точно не сказать. Вернее всего в цепи питания, можно взять конденсатор близкой емкости и по подключать параллельно каждому, понаблюдать, сделать вывод, поменять виновника.
По второму вопросу: видимо схемотехника такая, схему смотреть нужно.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
схемы к сожалению нет.
а можно емкость как то измерить или определить его неисправность мультиметром?
Можно, выпаивая каждый, и опыт при этом нужен, я намного проще метод дал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
