Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
собственно проблема: после загрузки компа, с разным промежутком времени слышу из колонок три щелчка и пропадает звук, причем не из колонок а из звуковухи вообще, лечется вырубанием компа из розетки на минуту.
звуковуха: Auzen Prelude 7.1
недавно ее поставил взамен Creative Audigy 2.
причем первую неделю такого не было. теперь стало.
думаю в чем беда.
подскажите где копать?
ось - Windows 7 x64, ASUS P5K Pro, 4GB RAM, RAID1+0... думаю более ниче сильно то не надо. БП 460 Ватт Zalman...
Вполне возможно что слот на материнской плате шалит. Попробуй пересунуть в соседний ! У друга похожая хрень была - помогло.
Удачи :)
Удачи :)
у меня свободны два нижних слота, остальное система охлаждения видяхи и pcie-1x соты..
посему поменяв слот наблюдаю картину, звук живет намного дольше но пропадает на ровном месте - без щелчков и тд...
кажись пора менять мамко? :?:
более менее причину удалось выяснить - нагрузка на систему ввода/вывода
например заставка старкрафт2 - ролик на середине заикается и в итоге пропадает звук но уже без щелчков, а просто с заиканиями....
в играх так же - ГТА4, CS:Source....
как на Win 7 с этой проблемой бороться?
пс: в uTorrent раньше еще появлялась надпись типа "недостаточно системных ресурсов для завершения операции" но это было на WinXP...в семерке с таким сталкиваюсь первый раз.
проблему решил тем что подключил переднюю панель к выходам для звуковухи и так она работает нормально....но чувствуется что звук хуже.... :slobber:
Добавлено спустя 9 часов 53 минуты 36 секунд:
заменил материнку, все стало нормально....эх...а ведь с Audigy 2 такого не было...
Добавлено спустя 1 день:
и через день все вернулось на круги своя...помогает только подключение через переднюю панель
и один хрен проблема осталась, но звук пропадает через час-два после включения компа. (подключение через переднюю панель)
Serpent86
Может все-таки по гарантии звукавуху поменять? :spy:
3DFX Voodoo...
Напиши полный конфиг, может у тя БП не тащит ?
Много ли надо чтоб тащить звуковую?
Тут помоему однозначно звуковая на замену, если даже замена мамки не помогат.
PS Я вас понимаю, Prelude сейчас поди найди еще одну
я тестил звуковуху у дурузей, на двух разных конфигах(одна из которых тоже была на чипе P35 + E2180) там все работало без проблем...
грешу на несовместимость какой то из железки моего компа.....
Я тебе говорю, попробуй с другим, более мощным БП
нет такой возможности....пока нет, как будет попробую...пока пытаюсь видяху выпросить у друзей
Serpent86 писал(а):
Я тебе говорю, попробуй с другим, более мощным БПнет такой возможности
а что нить отрубить лишнее: винт дополнительный/резак/с бивиса отключить звук встро-ный, сетевую/ дополнительные девайсы внутри блока.... и т.д.
у тебя похоже дело толи в IRQ толи в дровах на твою карту...
ты пробовал на другой сборке или вообще на другой Win ?
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
пробовал отключать все винты и ставил другую винду (XP, Win7 x32/x64), в биосе все устройства встроенные выключены всегда у меня, кроме сетевой.
IRQ всегда совместно юзаются на одном порте (если верхний PCI то с видяхой, если в нижний вставил то с сетевой картой) иначе никак....
Добавлено спустя 36 секунд:
так же юзал разные дрова, как раз в начале августа вышла новая версия...итог тот же - ничего не помогает
похоже на аппаратную проблему матери а не твоей звук. карты.
читай выше - мать я заменил, не помогло.
Добавлено спустя 46 секунд:
поменял, бп и видео карту - тоже не помогло...
остается только память и проц)))
но че то я сомневаюсь что это поможет...
кажется я локализовал проблему - это встроенный RAID на чипах интел... ICH9/10...я тестил подключая винт даже не к нему но забыв что в биосе то он остался включен в режиме RAID...без него уже второй час полет нормальный...жалко только что теперь 4 винта внеудел...
Так стоп, то есть рейд контролел на базе южного моста чипсетов интел дает помехи либо вызывает глюки в работе PCI-E ? Или так именно с твоей звуковой ? Не ты же один собрал рейд на ICH*R
Serpent86
Известная проблема с карточками X-Fi, решено только в тех, что на PCI-E
Может быть вызвана не только RAID контроллером, но и вообще всем, чем угодно.
Любой скачек латентности PCI шины.
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
в конкретно моих мамках латентность даже менять нечем в биосе....я много читал про косяки с латентностью (основные нарекания были на чипы нвидиа и виа, в пору первый саундбластеров типа лайв и тд...) думал поди уж за 10 лет то мозга хватило поправить баги....
кароче неприятна...вот думаю брать внешний RAID контроллер что ле или не поможет?
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 5 секунд:
не долго счастье длилось - это тоже не помогает, глюк остался.... не так скоро как раньше но пропадает. думаю может виноват угол в котором комп стоит? или стол?! :slobber: :?: :gun:
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender, trofey и гости: 26
