Имеется такая система. На всех колоночках написано
Impedance 4 Мощность 3-10 Вт
Также имеется две пары больших колонок (Разные, Сириус и Самсунг). У Самсунга
Impedance 8 Мощность 40 Вт
У сириуса поменьше, импеданс не помню, мощность 8 Вт (Но по размеру они не сильно меньше самсунга). Так вот, если я подключу какие-нибудь из этих колонок к BBK, то будет заметна разница в звуке? Проще говоря, стоит ли овчинка выделки?)))
Хоть кто-то ответил))) Просто Самсунги в другой комнате используются - лень отключать и тащить бандуры такие))) А сириусы перепаяны на джековый разъем, чтобы к сабы от ББК подключить, резать надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: г. Иркутск
"В целом импеданс никак напрямую не связан с качеством звучания той или иной АС. Производители указывают этот параметр для того, чтобы сопротивление учитывали при подключении акустической системы к усилителю. Если значение сопротивления колонки ниже, чем то, на которое рассчитан усилитель, в звучании будут присутствовать искажения; если выше, то звук будет значительно тише." У самсунгов сопротивление в два раза выше чем у ББК, так что... В общем я бы не стал пробовать. Явно громче или качественнее не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Крым
lega4, при использовании колонок с большим сопротивлением, Вы потеряете в громкости. Но, при условии того, что колонки будут двухполосными, выигрыш будет в звучании высоких частот, т.к. родные колонки бобика однополосные.
Сейчас этот форум просматривают: god01 и гости: 21
