Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
asus p6t deluxe 2 Встроенный звук. Версия дров последняя.
:beer: Добрый день Форумчане. Прошу помощи профессионалов.
Столкнулся с проблемой щелчков доносящихся из колонок несколько дней назад, начинаются эти щелчки при включении компьютера, и продолжаются при работе.
Сначала думал это проблема акустики, но при подключении ушей к этому же гнезду, щелчки продолжаются.
Щелчки не доносятся, если подключить наушники к передней панели корпуса. Как с этим бороться? Пробывал отключать все бытовые приборы дома, переподключил все шлейфы и питания, проблема осталась :(
Так же, при подключении наушников/колонок к заднему зеленому гнезду, драйвер определяет его как синее, и вообще путает гнезда.
Есть какие нибудь способы для лечения этих проблем? больше всего раздражает треск. :(
Есть возможность потестить с другим бп?
К сожалению нет, блок питания у меня - Термалтейк 750W
Постараюсь конечно на 500 ватт взять у друга на денек.
По какой причине еще может возникнуть треск, исключая блок питания?
Уже где-то писал: наводки в корпусе. Довольно часто бывает. В итоге шумы, потрескивания... Хотя это и не факт, но проверить это дело нужно... Ничего не разогнано кстати?
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Фото: 4
DHpro качайте http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml и смотрите - если задержек нема - значит наводки. Если есть(красные пики) - ковыряйте энергосбережение и дрова.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
opv88
Вероятнее всего бп свистопляски выдает, или же как замечено энергосбережение.
Дабы исключить корпус, соберите на открытом стенде, посмотрите что будет
В данный момент разгон снял на ноль.
Проверил, график зеленый. Значит дело не в бп?
PS:Пилот, как и розетки в доме имеют заземление.
Может быть дело в разъеме интегрированной платы?
Вряд ли, имхо...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Вряд ли, имхо...
Просто самое интересное, что если наушники или акустику подключить к переднему гнезду на корпусе (HAF932), никакого треска НЕТ :?:
DHpro
Мне помогло поднятие напряжения на северном мосту :D
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 4
А, ну тода проблема только в разьёме задней панели или цепях, идущих к нему. Если с морды чисто - смотреть в сторону наводок от висящих рядом с материнкой кабелей.
я так понимаю, если взять новую звуковую карту, фронтальную панель подключать так же через материнку?
Фото: 4
DHpro неа - фронт подключать тоже к этой звуковухе
:beer: Ладно, на днях попробую взять какой нибудь креатив не дорогой, рублей за 700.
Потом отпишусь. Надеюсь заработает :-)
Только помните, что у всяких audigy/live проблемы с win7
У меня на виндовом компе, пердел один канал, всё проверил оказалось, встроенный звук :) ковыряться не стал, лень было просто воткнул, x-fi, звук получше, и не пукает.
Жизнь хороша, когда есть ППШ
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender, trofey и гости: 24
