Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет
Первое что сделал когда купил их- вскрыл
1. Я офигел- наполнителя нет вообще
2. Стоят кондеры на 6800мкф(вроде)
так вот
Собираюсь обклеивать сами колонки ватином приклеив их к самой колонке эпоксидной смолой (можете посоветовать альтернативу, а то она вонючая, но клеит намертво ;) )
Одного слоя не хватит, как ложить второй слой ватина? предварительно сшив 1 и 2 слой ниткой в некоторых местах?
Или сделать такого рода бутерброд (колонка-эпоксидка-ватин-эпоксидка-ватин)уже чую что получится не айс
Задаю такой глупый вопрос потому что ни разу в 2 слоя не делал :oops:
До этого обклеивал 2 амфитона 50ас-022 и technics sb (w33, w32) (в последних хватало одного слоя)
Естественно перепаять кондёры на не более 10000мкф с таким же напряжением(слушал у друга- бас стал по чётче и помясистее(делали вместе и проверяли сразу)
Замазать щели либо герметиком либо пластилином т.к есть подозрения на микрощели
И укрепить немного корпус самих АС
В будущем(примерно через год) буду переделывать их в пассив к подключению technics sa ex700 (ну извините что есть то есть :oops: ) т.к у амфитон 50ас022 скоро полетят низа- старые, им чуть чуть и порвутся, и уже не работает на левой колонке вч(а покупать новые динамики- дорабатывать фильтра совсем нету времени)
Да и давайте, поделитесь опытом кто уже дорабатывал данную акустику и как :-)
Заранее спасибо :-P
Жду Bulldozer
shodan452
вопрос - и стоило ли брать их вобще? по кондёрам - лучше добавить ещё по такому же в плечо. 2 кондёра в параллель лучше одного суммарной ёмкости, + зашунтировать плёночниками малой ёмкости - на ВЧ положительно может сказатся. хотя для такого класса ММАС.. клеить можно на полимерный клей, термопистолетом. застывает почти моментально.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45376
SAMSON_OV
да, т.к комп вообще был без колонок :D
Жду Bulldozer
shodan452 И не лень тебе заморачиватся? Меня в звуке все устраивает, единственный недостаток - это небольшой гул, который исправляется понижением 110Hz полосы в плеере fobar, кстати я свои solo 6 проверял в другой комнате, подальше от стен(расстояние от стен было ~80см), там этого гула я не заметил и без понижения 110hz полосы, в общем гул этот из-за стен+еще и сам фазоинвертор чувствителен к этому(расположению колонок)...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Envу
нет:)
а разве не хочется чего то большего?)
Обклеил дня 2 назад пассивную колонку двойным слоем ватина предварительно прошив их ниткой и присоединил их к стенкам на клей
Честно- Звук изменился- стал глубже, детальней и мощнее(СЧ\НЧ)
сравнивал с активной колонкой крутя в драйверах баланс <->
Живу с другом, сказал что проклеенная колонка работает на порядок выше
На выходных буду проклеивать активную колонку, заодно, возможно перепаяю кондеры на 10000мкф
Дело вопроса- клеил 3 часа одну колонку, не торопясь, но результат того стоит ;)
Цена вопроса- 100 рублей на 2 колонки
Жду Bulldozer
мой совет как был выше - не менять, а допаять к существующим такого же номинала. поверьте, это лучше. конденсатор меньшей ёмкости заряжается быстрее при том же токе, и так как их 2 - больший ток могут отдать в оконечный каскад. а ведь ноги то у них тоненькие)) поэтому это не маловажно. а по делу.. если серьёзно хотите занятся "модернизацией" - то УМ надо вытащить наружу
что то забыл совсем про ваш совет)
то есть припаять на те же места такие же конденсаторы, это имеете ввиду?
Жду Bulldozer
shodan452 писал(а):
Да, припаять параллельно тем, что уже есть на плате еще по одному такому же, соблюдайте полярность, минус к минусу. И пленочники еще на их же ноги припаяйте, как сказали выше малой емкости 1мкФ за глаза. Сам хочу заняться доработкой своих. Но кроме конденсаторов что еще можно сделать чтобы сделать бас глубже и насыщеннее? Подключал их как пассивные к внешнему усилителю, вега 50у-122с(был починен и доработан мною), все говорит что этот усилитель кал, но соло с эти усилителем звучат совсем иначе! Бас мощный, аж стол дрожжит, создается объемность и напористость звука. Усилитель я продал, а того уровня звука не хватает :weep: . Посоветуйте пожалуйста.
vadimzero помогает более мощный трансформатор. можно взять чуть большего напряжения, если усилитель на дискрете собран (уменьшит нелинейные искажения на высокой громкости) и большего тока (очыно ставят около 1,6А, взять например на 3А). там слабые трансы всегда ставят. делаеш погромче -> напряг сильно проседает -> нелинейные искажения растут
У меня Solo 6 без "C", АС эта на транзисторном усилителе. Слушаю негромко, так что почувствовать просадку не могу, но спасибо за ответ, задумаюсь. Мне не хватает именно глубины и мощности баса(а на внешнем усилителе вега было больше чем надо - убавлял даже иногда :insane: )
Еще что-нибудь посоветуете уважаемые форумчане?
Низы можно разогнать электрически. См. ЭМОС
Кстати, если делать ЭМОС без пъезодатчика, то все действо превращается в банальную ПОС по току, что легко реализуется.
В теории все не сложно, но на практике слишком трудно к выполнению для меня.
Всех приветствую!
Сходил к другу- у него лежало 4 штуки на 6800мкф на 25в( а в соло стоят на 35)
чем грозит что поставлю меньшего напряжения?(с паяльников хорошо дружу но со всякими схемами и прочим не особо :( )
Жду Bulldozer
shodan452 писал(а):
Всех приветствую!
Если на конденсатор подать напряжение выше номинального он как минимум выйдет из строя в худшем взорвется. Так что вперед в магазин радиодеталей за кондерами на 35 Вольт :-)
Чёрт :-)
Жду Bulldozer
Ну вот, сам проделал небольшую доработку: добавил по одному конденсатору 10 000 мкФ, 35 В на каждое плечо питания, зашунтировал пленочными по 1 мкФ. Бас стал плотнее, стол задрожал это говорит о появления более крайних низов, звук стал более мощным в общем. доволен, не зря потратил 130 рублей и полчаса времени :beer:
Да кстати, отодвинул колонки чуть дальше от стены, чтобы дать фазоинвертору "работать" больше, возможно это тоже дало эффект на низы.
и что это по-вашему должно означать?
зачем?
потому, что так делают другие?
эпоксидка - вообще почти без запаха в жидком состоянии
это - правильно
ребра жесткости на стенках АС внутри - точно не помешают
а вот уменьшение объема АС плотным ватином, да еще и в несколько слоев
кроме вреда ничего не принесет
потому, что уменьшит объем фазоинвертора, что в любом случае снизит отдачу на НЧ
намного полезнее просто положить внутрь АС (сразу за СЧ/НЧ динамиком)
немного легкого пушистого материала
желательно легче и пушистее, чем вата
это и дало в первую очередь
Густав писал(а):
а вот уменьшение объема АС плотным ватином, да еще и в несколько слоевкроме вреда ничего не принесетпотому, что уменьшит объем фазоинвертора, что в любом случае снизит отдачу на НЧ
ничего подобного. заполнение ящика АС звукопоглотителем дает виртуальную прибавку объема из-за увеличения демпфирования + уменьшение влияния стоячих волн, которых в прямоугольном ящике пруд пруди. обклейку делать, но не много - см. 3 - 4
СВО или жизнь
ватином ... 3-4 см ?
вы шутите ? :-)
я отдаю предпочтение слою поролона 2 см и сверху ватин
СВО или жизнь
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1, seebox, spellcraft и гости: 32
