Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Суть в следующем---звук из одной колонки воспроизводится слабее чем из другой...Если подключить наушники--звук одинаков и слева и справа..--нести в сервис?
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
усилитель не справляется со своей задачей, так и должно быть... Выход - снизить громкость в программном микшере до минимума, а на колонках выкрутить регулятор громкости по более.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Фото: 6
Та быть не должно!
Проблема в разъеме для наушников:
ВСЯ линейка sven stream страдает от этих низкокачественных разъёмов, используя которые рано или поздно пассивная колонка перестаёт работать или начинает работать тише активной ввиду того что в разъёме для наушников при отключении наушников один из лепестков-контактов не становится в исходное положение и пассивная колонка как бы остаётся в режиме подключения наушников - то есть не имеет звука или имеет более тихий звук чем активная колонка...
Для себя нашел временное решение: плотно не до конца вставил разъем от убитых наушников. Благо разъемом этим сам и не пользуюсь, а вот сестра его убила ;)
Do not disturb, I’m gaming
Я бы померил сопротивление на обоих колонках, може статься, что оно разное из-за чего звук получается тише. Если одинаковое, то причина в усилителе.
у меня такая проблема со Sven Stream Light купленной сегодня
в магазине проверили и их было слышно или по крайней мере одну из них..),
домой приезжаю и фиг.. правую колонку практически не слышно - звук идет только с вч динамика с шипением,
а левая работает только если воткнуть наушники в разъем до половины.
с этим мне уже только в сц?
Отнеси обратно в магазин
также столкнулся с проблемой, периодически пропадает звук в активной колонке, лечится только повторным влючением. Разъемом для наушников не пользовался. В чем может быть проблема? надоело счелкать выключателем, помогите
Была такая проблема с Sven Stream, только с пассивной колонкой. Решилась ударом Йоко гери кикоми сначала по активной, а затем и по пассивной колонке и депортацией этого отстоя на помойку. Далее были куплены Pioneer S-DJ08, теперь радуюсь жизни.
Sven stream r
Купил сабж, активная колонка через несколько часов греется так что руку невозможно на радиаторе держать, стоит ли беспокоиться?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
LINAK нормально, радиатор для этого и есть. Да и еще в обзоре на хоботе в свое время написали так
значительный ток покоя выходных каскадов усилителей мощности: радиатор заметно нагревается даже при отсутствии сигналов (правда, наличие режима Standby в значительной степени нивелирует негативное влияние на энергосбережение);
У меня со Sven Stream Light другая проблема. При подключении наушников, из динамиков всё равно играть продолжает, тихо, но играет. А если выкрутить больше половины, то слышно так, будто никакие наушники вообще не подключены. Это только я такой "счастливчик"?
