Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем здрасте,
купил 3 дня назад колонки Edifier r1900 tIII, все вроде бы ничего, но заметил, что в некоторых песенках похрипывает левая колонка... послушал теже треки через наушники и в плеере - в некоторых действительно присутствуют хрипы, но всеже хотелось бы проверить колонки, есть ли какой-нибудь софт с помощью которого можно проверить колонки на хрипы?
и кому не трудно вот трек c 1 по 10 секунду когда дядька говорит послушайте) у меня на этом моменте и в колонках и в наушниках слышатся похрипывания...
и еще вопрос, стоит ли менять провод который соеденяет 2 колонки или же он большой роли не играет?
[upd]
хрипы всетаки присутствуют на обоих колонках, но природа их мне не ясна, выкручиваю все крутилки на полную, казалось бы тут должны захрипеть, но нет - только в определенных местах...
высказываемся, товарищи, не стесняемся :-)
ап
Фото: 97
sou1
Хрипит или не хрипит динамик в первом приближении можно определить нажатиями рукой (пальцами) на диффузор динамика в тишине, усилие нужно распределять с небольшим отклонением от центра по кругу. Возможные причины хрипа металлическая стружка, оставшаяся после обработки магнита или смещение соосности катушки диффузора относительно магнита. Можно представить что вы пытаетесь центровать диффузор. Ход диффузора должен быть полным, рвать и деформировать не надо :-) Все в меру.
Предварительно все же нужно проверить, не болтается ли что в колонке, не входит ли в резонанс методом потряхивания.
Определить хрипит или не хрипит сможете только сами, т.к. вам принимать решение нести в гарантийку или менять.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
sou1 ничего не хрипит, может в звуковухе дело?
в начале трека присутствуют шумы, однако не хрипы.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 18
А может в голове, сам запойный.
вот я про эти шумы и говорю..
Vaka_g
потрогал диффузор, прямо ходит нормально, но когда надавливаю в правый бок, то чувствуется что обо что-то трется, это стружка да?
sou1 хрипы то тут при чем, это баг записи. винил никогда не слушал? там постоянно в фоне "тараканы жарятся".
ладно, поживем увидем)
тему прошу пока не закрывать...
вопрос на будущее, могут ли быть шумы или еще какие потусторонние звуки из-за звуковой карты?
Фото: 97
sou1
Если сильно надавить в бок, обмотка будет задевать за магнит. Специально уводить в бок не надо, понятно что резинка тянется, да и юбка тоже, а зазор там меньше миллиметра. Нажимать нужно соосно, но не по центру на купол, а рядом с ним. Делать это нужно без фанатизма, если есть стружка или нарушена соосность сразу будет понятно.
Как я понял у вас обмотка за магнит не задевает и стружки нет.
актуально..
и еще вопрос как избавится от сигналов с мобильника(я про пердящий звук при вызове)?
Фото: 18
Убрать подальше от компа, а еще он на ЭЛТ миниторы наводку дает.
Покрыть аккустику шунгитовой штукатуркой. :-)
Фото: 18
Могут на дешовых или несправных, но в твоем случае это трек шипит - плохо оцифрован.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Или засунуть мобилу в свинцовый ящик. :haha:
ну они не совсем хрипят, не знаю даже как описать этот звук... такое чувство что что-то там(в левой колонке) дребежжит когда сильный басс в песенке, либо когда взрыв в игрушке... в каком положении регулятор громкости - все равно...
sou1 ну так верните их в магазин, чё демагогию разводить. дефект при изготовлении динамика - заводской брак. вы уже 3 дня потеряли впустую, обсуждая "хрипы" здесь, этим вы не устраните дефект. у меня так же было в мониторных ушах - одно похрипывало, поменяли без проблем
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
если смена кабеля звуковуха->АС на нормальный экранированный не поможет - то смирится/выбрать другую модель АС/держать мобильник подальше как советовали ранее
да я бы уже давно поменял если бы там явный пердеж был, а тут я не могу разобраться колонки это или баг записи..
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
либо звуковуха лажает, либо столько много песен с плохим качеством записи, либо колонки, либо я дурак, но в ушах левое ухо также пердит как и колонка...
sou1 проведите самый простой эксперимент (эйнштейном быть не нужно) - воткните провод из правой колонки в левую - из левой в правую, и послушайте - если будет хрипеть та же самая колонка - значит в ней проблема. элементарно? ватсон
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а чтобы выяснить звуковуха или нет - нужно кабель звуковуха->АС поменять местами левый и правый. если "хрип" перейдёт в другую колонку - звуковуха глючит. какая вобще саундкарта?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
если интегрированный Realtek используете - есть вероятность того что один канал погорел. сталкивался с таким много раз
поменял местами колонки, хрипит(скорее даже не хрепит а дребежжит чтото в ней) таже самая, но сегодня взял у друзей 4 пары ушей)) на них точно также левое ухо дребежжит в тех же местах что и на колонках :\
например вот трек http://rghost.ru/3733930 в самом начале..
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
проверил другие треки в них перешло на правую колонку
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 17
