Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: г.Ставрополь
Возникла у меня такая проблема: нужно сменить трансформатор или поставить
внешнии БП на колонки 2.1 суммарной мощностью 30W. Так как при средней
громкости (даже ниже) начинает в такт музыке мигать зеленая лампочка и
бас начинает чуть гудеть и иногда хрипеть(когда довольно громко).
Если мигает лампочка значит не хватает мощности трансформатора,
т.е. усилитель требует больше ватт, а слабый трансформатор их не выдает.
Мои мысли и вопросы:
1. Вот что написано на трансформаторе: 12V x2 ~ 1A (выходное).
Что означает x2 ??? и почему из трансформатора выходят 2 синих
и один черный провода, а не просто 1 синий и 1 черный для чего???
2. Какова мощность (транса), я думаю 12W или 24W.
3.Можно ли колонки запитать от компьютерного БП: тамже
тоже есть цепь на 12В, только меня пугает то что там больше
ампер - где-то 13A (это у меня на БП при 12В). Не сгорит ли
ничего если подать больше ампер чем надо или усилитель на
колонках возьмет столько сколько ему надо???
Пожалуста люди добрые ответьте, всем ответам буду рад.
(лучше отвечайте на вопросы по пунктам, чтоб не запутаться).
1. я думаю усилитель использует два питания 12 и 24 те 12+ 24+ и минус
2. про мощность сказать трудно... прим 24-36 ватт тк исп 2 питания
3. от компа думаю нае стоит, но вот про амперы то ничего страшного
Morello 1 усил питается от двух напряжений +12 и -12. Соответственно транс имеет обмотку 24в с отводом от середины.
2 про мощность можно будет говорить если напишешь сечение и тип сердечника транса. Судя по выходным токам ватт 30-40.
3 нет
Попробуй увеличить емкость кондеров фильтра выпрямителя. Наверняка мелочь стоит вроде 1000-3300мкф. Чем больше поставишь тем лучше. Глядишь и лампочки моргать перестанут
Семен Семёныч:
А если больше конденсаторов допаять говорят звук будет более глухой? Правда или нет?
Кстати у меня там стоят два по 3300 МКФ, как думаешь надо еще допаять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
