Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
не хотел оффтопить но тема про проблемы с аудио мертва
Возникла необходимость переустановить ОС Win 7 х64
После чего появился гул и треск в колонках, в ушах та же беда
звук такой, словно идёт приём морзянки, на уровень громкости не влияет...
МП Rampage II Extreme
Звуковая - идущая в комплекте Creative X-FI Suprime что то типо mini карты
Проверял карточку на другом системнике, колонки так же другие цепал, всё в норме
плате месяца 3, не больше
на поиске в инете нашёл ответ, что это может быть из-за БП FSP...
какова вероятность выхода БП после переустановки ОС?
Думается что практически нулевая. Драйвера пробовали переставлять?
как с intel.com так и с ASUS.COM дрова разнык, RegCleaner Юзал, ничё не помогает
SilentFreak
Aesir
До этого XP стояла? Дело в том, что у vista/7 и XP разные способы в выводе звука... Я бы свётаки в первую очередь искал подходящие дрова...
до этого 7 и стояла
на мышку кстати то же влияет, при движении гул сильнее
Фото: 16
Aesir
Попробуй так сделать.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110302/y71OSdP1.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110302/66VRoKqY.jpg
Заклеивай на всех кабелях по очереди, пока не найдешь с какого эти наводки идут. Начни с кабеля для системника.
Это какие-то земляные петли как мне объясняли.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Последний раз редактировалось 4e_alex 02.03.2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
3.12
задумка не удалась...
обратил внимание, что при включении компа или перезагрузки нет таких проблем...
т.е. на "холодную" работу нет нарекательства, а вот после минут 15 уже начинается скрежет
всё же хотелось бы свой БП сменить и проверить, как ни как ему 6 лет
но дальнейшии предложения приму
звуковую снимал, да же мыл... не в ней дело, на другой системе нет проблем, да и у другого компа впритык с моим нет проблем со звуком.
подозрения на всё тот же БП или не хотелось бы, но МП скорее всего
Фото: 16
Aesir
Заклеил так как я написал и ничего не изменилось? Все кабеля?
их всего 3
Пилот, от БП и Телевизора, прочие советские 2х контактные
:bandhead: все вилки пере тыкал, розетку поменял, комп на другую сторону в другую розетку воткнул, кабеля сменил, какого @#$%&!!! ещё может быть с этим звуком???
Фото: 16
Aesir
Попробуй комп через удлинитель запитать из кухни к примеру. А все остальное как обычно подключи.
ты мне пытаешься сказать, что у меня типо во всей комнате ага косяк будет?
дак вот в розетке напротив минус и земля местами поменяны, т.к. свет вышибало раньше при включении любой вилки в эту саму розетку, да и где мне удлинитель на 50 метров найти, покупать нет особого резона
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
вообще охото конструктивное мнение выслушать по поводу того, что 5 лет всё работало, как надо и вдруг после переустановки ОСи появились, "земляные петли"... хотя батя и говорит, что электричество странная штука, всяко бывает...
блин неужто никто не в курсе, как можно поправить трабл, прям уж никто не сталкивался с такой же бедой!!!
Фото: 16
Aesir
Я как уже говорил везде землю убрал и проблема решилась.
везде это в том плане, что заклеил скотчем или выломал провод в розетке?
гдет в квартире была розетка без земли, я провод выломал и изо лентой обмотал, правда изрядно стену разворотил ради этой земли, сначала сделал потом подумал... попробую завтра с утра в ту розетку запихать пилот!
кстати, не может возникнуть проблемы в пилоте? там ведь кондёры стоят, может 1 пробило или вздуло
Сдал свою HD 6970 по гарантии, появились артефакты...
Между делом изучал и штудировал различные форумы, исходя из вариантов и множества проблем выявились проблемы в Китайском без маркировки и имени HDMI кабели за 150р без всякой позолоты и серебрения.
Вариант с полным переездом ПК на новое место с новым HDMI кабелем обещает устранение всех проблем, осталось проверить, как новый HDMI заточенный под 1080p изменит положение вещей и уйдёт ли помехи на звук, во всяком случае рябение и дрыгание экрана должны уйти
проблема осталась, скотч не спасает, буду пробовать вариант с заменой HDMI, т.к. у меня он не экранирован, как следует да и чё там от кабеля за 150рублёф можно было бы ожидать.
Решение проблем с поимкой наводок от мыши, винтов и прочих внутренних компонентов:
У меня Terratec Aureon Space 7.1 перешитая в Audiotrak Prodigy 7.1
Имелись адские наводки, которые практически отсутствовали на внутренней звуковой.
Убился искать решение этой очень распостраненной проблемы в интернете. Наткнулся на идею о земляных петлях...
Проводка в квартире без 3 контакта, так что изолировать контакты бесполезно.
Дело оказалось в петле земли [корпус-звуковая-матплата-БП-корпус]
Заизолировав скотчем планку крепления PCI звуковухи от корпуса, получил 100% решение проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 45
