Добрый вечер )) извеняюсь за отдельньную тему, но не знал куда всунуть сообщение (в топик к аудигам,или в топик к микролабам) возникла такая проблема: 3 года назад взял себе колонки соло мк3, и сразу мне очень не понравился звук в диапазоне примерно между низкими и средними частотами.. Очень противный почти среднечастотный бас, который был почти как гул... В тот же день взял у друга creative x-fi Xtreme gamer fatality pro, и тут тебе на! Спустя пол часа возни с драйверами я всего лишь зашел в стандартный креативовский эквалайзер, и понизив значение второго ползунка (62Hz) до минимума я удивился! противный гул пропал, и подтянув первый ползунок вверх(31Hz) я добился плотного приятного баса... радости не было предела, сколько за два года эти колонки получали лестных отзывов от друзей на небольших домашних вечеринках и радовали своего владельца) Но другу то x-fi отдавать надо бы как, и на замену этой карте взял себе б\ушную Creative audigy 2ZS.. на дефолтных настройках еквалайзера снова та же проблема... ( первым делом тяну второй ползунок, но вот тебе на! Аудиговский EQ не захватывает тот диапазон, который мне именно нужно убрать(первый ползунок там идет 125Hz, второй 250Hz, и от этого гула не избавится никак... докатился уже до того, что в WMP запускаю софтовый эквалайзер, и гашу ползунок 62Hz до минимума... тут то казалось что проблема решена... но как же поступать с играми например, в которых то нету своего эквалайзера ... Колонки то за свою сумму могут выдавать неплохой звук, но всего из-за такой мелочи приходится мучатся ... Может быть есть способ заменить эквалайзер от аудиги на эквалайзер от драйверов x-fi, либо какими нибудь ухищрениями приглушить сигнал в диапазоне 62Hz.. помогите пожалуйста, этот вопрос как шило в *опе, не даёт мне покоя
блин,только вчера кх ставил, эквалайзер не нашел) значит невнимательно смотрел) а реально ли поставить kx и обычные креативовские дрова? я слышал там есть какая-то софтинка для быстрого переключения между драйверами... и да, Кх работает с EAX через alchemy ?... если нет,то очень досадно будет(
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Anloop а у стандартных дров такой фичи нет ? Сколько умников , понаставят дерьма на свои машины , а потом ус крутят.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: punkexteel Извнините , за выражение , какой то умник посчиТал, что инженеры дамбы, не дают узеру нужной ему частоты. Этот умник решает сделать сам дрова, в одиночку ? kx, добавляет частоты в эквалайзеры.
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
Последний раз редактировалось 4e_alex 05.03.2011 14:35, всего редактировалось 1 раз.
сначала читайте вопрос автора темы, потом пишите советы и ругайте чужие, причем, желательно в более культурной манере. в стандартном драйвере другие частоты EQ. ЖК на день.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Вы, сударь "дерьмом" называете единственный драйвер SBLive под семерку? А не пойти ли вам лесом? Если что, для тех кто в танке, kx даёт гораздо более широкий функционал, в сравнении с креативовским драйвером. Причем этот функционал - не свистелки и перделки.
kx добавляет выбор модулей, которые нужны\не_нужны.
Нет. kx - это _драйвер_. Реально поставить ДВА драйвера на видеокарту?
Anloop странно, из гугла заходишь по ссылке - всё есть )) короче вбей в гугл "kx_creative_drivers.zip" четвертый результат - тот,что надо... внутри архива инструкция...только что сделал всё по инструкции - работает, драйвера переключаются с ярлыка... ну по крайней мере на XP, на вин7 еще не пробовал кстати перечитал пару статей по хардварному моддингу соло мк3... подумываю о демпфировании корпуса теперь.... пойду завтра узнавать почём синтепон )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
I{oT дело говорит. punkexteel в ящиках стоячие волны - гул, который убирается при помощи звукопоглотителя - например синтепона внутрь ящика, по стенкам
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: Губкин, Russia
Как бывший обладатель соло3 советую обить ящики внутри синтепоном или положить ваты в мешочке и заменить все провода внутри колонок на болеее реальные - вы еще больше удивитесь звучанию -средина станет чище и добавится еще низов! а крутить улучшайзеры имхо не выход. и да, на сколько у вас выкручен регулятор баса на активной колонке? советую его стваить не более чем на 2 часа, даже на полвторого.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Еще причиной гула может быть близость колонок к углу/стене. Отодвинуть надо на сантиметров 30-40 хотя бы. А обклеить внутри - да, правильная мысль. Лучше даже войлоком, только главное положить в колонки еще средство от моли. Серьезно
ИМХО проблема Соло3 в том, что в них 2 СЧ-НЧ динамика в колонке. Без изоляции (акустической) и звукопоглощения вполне вероятно возникновение трудноустранимой интерференции, что приводит к резонансу на некоторых частотах. Понятно, что в данной ценовой категории производители не будут подбирать динамики с минимальным расхождением в параметрах, а так же заморачиваться на звукопоглощении и акустической изоляции. Эквалайзер тут поможет мало. Требуется как минимум это:
------ Именно из этих соображений я приобретал себе Соло2. Кроме того в Соло2 СЧ-НЧ динамик большего размера, а значит НЧ будет лучше. Проблема с интерференцией отпадает сама собой. Работают сносно в штатном исполнении и при минимальном издевательстве эквалайзером.
Добавлю к этому совет - увеличить в 2 раза номинал конденсаторов фильтра БП. Это позволит уменьшить искажения в области НЧ при работе на мощности, близкой к номинальной\максимальной.
_________________ Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma и гости: 28
