Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Приобрёл 0404 usb, вроде бы всё нормально, но такой вопрос интересует - кто нибудь заставил работать её с винампом по асио? Перекачал кучу плагинов, ни один не работает
foobar2000 + asio норм пашут у меня на 0202.
Фото: 16
LpFan
Я уже не помню где свой брал, вроде отачановский. Могу кинуть если хочешь свой, 100% рабочий.
http://www.onlinedisk.ru/file/620420/
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга - спасибо, этот действительно работает.
Поставил кстати фубар, я конечно понимаю, что это скорее всего какие-то психологические заморочки, но звук понравился больше, чем в винампе по асио. Не знаю, чем объяснить.
Кстати, комрад Egorich забекапил дрова с диска для 0204, в ридми стоит дата December 1, 2010. На диске вроде как всё та же октябрьская бета (у меня определялась так), и возможно панелька новой версии, точно не помню. Кто хочет, может на свой страх и риск скачать и поглядеть.
Фото: 16
LpFan
Это что новая финальная версия что ли? Что-то маловато весят.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
На 0404 USB не ставятся..
Даже руками из Audio\Drivers\driver\ ?
Фото: 16
LpFan
Руками вроде нормально встало. В винде даже появилась поддержка 24бит, чего раньше не было на старых дровах. Пока вроде норм. работает, опять надо заменять .dll для глючного фубара..
Это вы где берете эти дрова новые?
Фото: 16
fly or die
Да вон LpFan ссылку дал на дрова с диска для 0204.
Ханыга
Аа, понял. Наверно не буду октябрьскую бету менять и так все нормально пашет...
Фото: 16
Госпади, не ужели с этими дровами начал нормально автомат частоты под асио работать? :spy: Надо еще потестить..
Так под асио вроде он и работал всегда, разве нет?
Фото: 16
LpFan
Там были траблы с переключением частоты. Скажем в винде выставлено 24/44.1 по дефолту, пока проигрываешь файлы 44.1 - все нормально. Если проигрываешь материал 24/96 или 192 то при закрытии проигрывателя приходилось вручную в в карте выставлять опять 44.1, иначе звука не было нигде. А бывало и подвисало все, приходилось карту выключать и включать заново. А сейчас смотрю и в винде и в карте синхронно частоты переключаются.
Ханыга - может у тебя стоял вистовский драйвер, а не октябрьская бета? У вистовской версии вроде эти проблемы как раз и наблюдались.
Фото: 16
LpFan
На бете вообще блю-скринило постояно при переключении частоты.
Ханыга писал(а):
LpFan
А какую версию и дату сейчас выдаёт в информации к драйверам?
Фото: 16
LpFan
Версия 6.0.1.1 от 12.11.2010
Читаю и страшно становится, я все думаю как же будет работать моя 0404 USB когда приедет.
0204 с как вы говорите нормальными дровами были траблы, а тут на 0404 все ок. Все же думаю что-то они намутили в этой 0204, тому пример проблемы с ней и у комрада LpFan :)
Intel Q9550@4.05Ghz\ASUS P5Q Deluxe\Asus GTX470\2xCorsair DHX8GB(4x2GB)1066MHzCL5\SSD IntelX25-M120G2\WD20EURX AV-GP\WD10FALS CavBlack\FSP Epsilon700W
Ханыга - у меня сейчас стоит октябрьская бета, версия 6.0.1.1 от 07.10.2010. Автомат частоты работает, никаких синих экранов.
Egorich - да дрова кривые просто, карта то новая. Новую версию дров они не делали под неё, просто слегка подправили старую бету, чтоб она ставилась и на 0204. От этого и проблемы скорее всего.
LpFan
Да судя по всему тут какая то лотерея с этими дровами и девайсами. Да, скорее всего ты прав, на счет подправленных дров, так как версия одинаковая. Конечно по цене и ЦАП-у 0204 очень привлекательный вариант, но...
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 38
