Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Суть проблемы вот в чем - купил новую материнскую плату p67 от гигабайта(UD4 B3).
Теперь после подключения акустики(5.1.), тыловые колонки определяются, но звук не воспроизводят(даже тестовый), при этом если в свойствах Realtek HD выставить их как боковые - звук появляется. Более того, если в настройках системы поставить 8 колонок - они нормально работают, как тыловые(правда при этом звука нет на 2-х несуществующих боковых :)) .
Собственно уже не знаю, что и думать.
Предположения всего два - заменил мать, проц. и оперативку но систему оставил прежнюю поставив драйвера поверх - конфликт драйверов.
С драйверами для Gf gtx 460 встали драйвера для Nvidia HDA - опять же конфликт драйверов...
Никакого конфликта быть не может, это два разных устройства.
Тоже исключено, был бы какой то конфликт звука бы вообще не было
Я правильно понял что из тылового канала вообще звука нет, что бы туда не было подключено? Тогда это брак звука, надо менять мать
Нет, если в драйвере Realtech HD обозначить эти колонки, как боковые или фронтальные - звук есть(т.е. я не вытаскиваю штекер, просто переназначаю назначение колонок в драйвере).
А там гнезда не 4-х контактные, случаем?
Можно пояснить, что есть "4-х контактные"? :spy:
В любом случае к сабвуферу идут двойные провода от колонок а от сабвуфера - миниджеки к МП.
Вы читать умеете? Я спросил - тыловой канал при любых обстоятельствах не работает? То есть если я правильно понимаю в любой дырке при назначении на нее фронта или бока звук есть, при назначении тыла - звука нет. Если так, то мать в сервис.
Еще раз говорю - если выбрать не 6-ть колонок а 8-мь - тыловой канал работает без проблем. Тыл не работает в 4 и 6-ти колоночной конфигурации.
Ларчик оказывается просто открывался - удалил драйверы realtech и вот, что увидел в стандартных настройках :) - #77
По ходу, новый 889 воспринимает системы 5.1, как обрезок 7.1(правда для стандартных настроек есть функция перемещеня колонок из боковых в тыловые)
Хмм.. Имею такой же косяк на GA-Z68X-UD7-B3.
Без установки драйверов Realtek HD Audio в настройках динамиков присутствуют два варианта - 5.1 с тыловыми и 5.1 с боковыми.
После установки драйверов остается один вариант - 5.1 с боковыми динамиками.
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
Фото: 136
а вы мануал к мобо читали вообще то ? 889A ....
Center\Subwoofer (Orange) для 5.1\7.1
Line Out Jack (Green) для 4\5.1\7.1
Rear Speaker Out Jack (black) для 7.1
Side Speaker Out Jack (Gray) для 4\5.1\7.1
Mik in Jack (Pink) микрофон
какие проблемы то ? так и должно быть, на звук (позиционирование) по крайней мере у меня никак не влияет. И какие боковые колонки могут быть в 5.1 ??? при 5.1 боковые = задним. вроде даже ежу понятно ...
Вот после установки дров и остаётся правильное (как считает производитель, а не винда) расположение динамиков. имхо.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
вообще то при 7.1 боковые - боковые, задние - задние, а вот в 5.1 все же эти две колонки и не боковые и не задние , а вот какие (угловые задние :haha: ) я сам хз, вот и производитель видимо то же :D )
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 4
А зачем - ведь должно и так работать! К тому-же там всё по буржуйски написано ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 136
Megagad что б не задавать таких вопросов
тогда все 7.1 превращаются в обрезки при 5.1 подключении (888 то же, только там боковая пара становится недоступной) какая разница как её производитель назвал бок или зад ? при 5.1 то ? если подключено правильно и также правильно работает драйвер ...
Фото: 4
Но это-же не интересно! Нужно создать на форуме тему, написать в ней и сидеть ждать ответов - хоть какое-то развлечение :)
Особенно радуют люди, требующие "вылечить по фотографии" :tooth: без них форум давно-бы загнулся
А вообще есть толк вместо встроенного звука покупать не оч дорогую звуковуху?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
В наличии имеется акустическая система 5.1 SVEN IHOO. Подключена к интегрированной звуковой карте Realtek ALC892 в материнской плате MSI 990FXa GD65. Суть вопроса собственно в рациональности использования технологии Pro Logic, а именно в каких случаях стоит ее включать? Насколько я понимаю весь смысл заключается в преобразовании двухканальных дорожек в объемное звучание. Отсюда у меня возник интерес, а не пострадает ли шестиканальная дорожка с включенной Pro Logic при просмотре фильмов или в играх. Включил фильм и до чего же был удивлен когда при переключении из режима NORMAL в Pro Logic пропали голоса актеров(!) при этом все остальные звуки прекрасно слышно. Затем прослушал альбом Laibach - Spectre в FLAC формате и тут функция Pro Logic показала себя с лучшей стороны - звук стал более насыщенным с более четкими басами. В общем для меня показалось использование данной функции весьма сомнительным удовольствием, а постоянно переключать режимы не всегда удобно. Может кто сталкивался с подобной проблемой или все так и должно быть?
"Отсюда у меня возник интерес, а не пострадает ли шестиканальная дорожка с включенной Pro Logic при просмотре фильмов или в играх"
Ну система должна сама определять, когда дорожку в 5.1 играть, а когда в Prologic. Самый лучший способ проверить, не отключая Prologic запустить ИГРУ с тестом динамиков 5.1, если звук для каждого динамика свой, то все в порядке, если с передних, то да Prologik мешает, и его надо отключать для игр и фильмов с 5.1 звуком.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
Проверил встроенным тестером каналов - действительно оказалось Pro Logic глушит звук 5.1
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 43
