Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здраствуйте.. Хотел спросить, в чем может быть причина отключения звука на акустике, при громкости 70-100 % уровня громкости? Стоит Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer Win 7(64-bit) Ultimate. Если проблемка в колонках, кто знает, как это решить пому помочь, заранее спасибо..
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/MSI MAG 341CQP QD-OLED X28
Проверьте воткнута ли в розетку. Телепаты в отпуске
фиг знает! ради интереса только что попробовал тоже самое на своей акустике проделать! все в полном поряде, да и за 2 года эксплуатации ничего подобного не было! точно не системный глюк! смотри, отпишись потом!
Умно конечно очень, не подумал об этом..
В колонках отключается звук, или сами колонки? Это важный момент.
Shit happens...
Получается все играет, потом щелчок, циф. индикато работает показывает уровень громкости.. но звука нет. Убавляешь или добавляешь звук он возобновляется.
Ну так несите их в сервис.
Срабатывает защита от перегрузки. Кто-то любит слушать очень громко :lol:
Проверьте выходной уровень и настройки эквалайзеров источника сигнала. Слишком задранные НЧ могут привести к такому.
Еще вариант - в усилителе колонок емкость конденсаторов фильтра БП может быть недостаточной. Как изначально, так и потеря емкости со временем.
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
У моего сына колонки Microlab H500D(им уже ~5лет) и тоже иногда пропадает звук(очень редко), даже на маленькой громкости, я например грешу на то, что это из-за скачков напряжения в эл.сети т.к питание выключишь, а затем включаешь и уже звук работает. В данный момент колонки подключены через сетевой фильтр и проблем со звуком вроде нет.
Раньше так же слушал, ничего не выключалось.. И потом, бывает даже на половине громкости такие обрывы.. Говорят плата какя то могла "сгореть", что отключается звук но не всегда! Конечно слушаю через jet audio, т.к. звук в нем самый лучший
Да очень похоже, что с усилителем что то сильно не так. У меня похожая фигня была из за течки кондера. В общем в сервис их надо, чего обсуждать то впустую, надо открыть и посмотреть
Возможно аудиопроц или контроллер который им управляет подвисают скорее всего из за просадки питания при соответствующей громкости, или от вибрации что менее вероятно. Если б сгорело то уже не работало. Имхо Ремонтировал Х4 так как там монтаж был сделан так что вполне вероятно такие глюки. Провода внутри силовые были навид 0.25 мм^2 :-)
Жизнь-сон, на протяжении которого невозможно выспаться!
Аналогично было у меня.
Заменил вздувшиеся конденсаторы, но не помогло.
Заменил "кренки" - стабилизаторы напряжения питания L7805, L7809, KA7909.
Теперь всё работает без проблем :D 8-)
Комментарий к файлу: L7805, L7809, KA7909
DSC_0062.JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 7 ]
Комментарий к файлу: Конденсаторы 3300мкФ под замену
DSC_0266.jpg [ 463.33 КБ | Просмотров: 7 ]
Завтра поеду на радик, куплю эти стабилизаторы. Надеюсь поможет. А то без музяки сижу два месяца)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
domowoy8 ты единственная надежда... ааа если нет. буду канать в сервисный центр.
domowoy8 Спасибо! Действительно, проблема была в этих стабилизаторах напряжения. Теперь все работает. Еще раз БЛАГОДАРЮ !
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Теперь хочу избавиться от микширования, кто знает как это сделать? на других форум была тема, но там файлы устарели фото не загрузить. У МЕНЯ MICROLAB H500
Из за сильного нагрева радиатора (можно зимой греться) после длительного прослушивания на громкости от 45Дб, уменьшалась громкость. Поставил куллер на радиатор. Теперь нагрева нет, и громкость стабильная.
Пожалуйста! Рад помочь))
Фото: 6
L7805 - в ней тоже біла проблема, только скорей не в ней а в пайке через 10 лет те же симптомы, перепоял и все ок
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
