Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Ситуация такая. Пришел домой с работы, включаю комп, а звук только из сабвуфера. На компе установлено две винды (7 и хп), проверил в обоих - звук только из сабвуфера! что могло случиться? подскажите, если кто сталкивался!
Проверьте, все ли подключено
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
да я уже проверил 25 раз:) разобрал все и собрал заново... я боюсь как бы что-то не сгорело... пред. усилитель, например... или что-то в сабвуфере:(
А попробуйте на выходе из звуковой карты поменять местами разъем для сабвуфера и какого-нибудь канала.Что играть будет, сабвуфер сигнал от саттелита или саттелит сигнал сабвуфера.
Если система с одним стереовходом (джеком), то вариант
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вскрытие, поблочная проверка...
и что показали результаты вскрытия? :tooth:
проглядел, система 5.1, тогда сначала что посоветовал ORANGE2113
вытащил из зеленого гнезда зеленый штекер, и вставил по - очереди черный и оранжевый, при вставке оранжевого звук из сабвуфера! если вставлен зеленый, звук из сабвуфера тоже... Но если в настройках кодека (к-лайт) увеличить громкость на максимум, то еле - еле слышен звук из центральной колонки!
наушники в доме есть? попробуйте подключать к выходам на мв наушники и проверить тестом
если с мв все ок то дело явно в ас
мв, это я так понимаю звуковуха? дело определенно с ас, так -как с другими колонками звук есть... но вопрос в том, с какой именно частью... с пред. усилителем или с сабвуфером, который, как я понимаю выполняет какую-то роль усилителя тоже.... сейчас попробую, ради интереса воткнуть ас во встроенную звуковуху...
а до этого куда втыкали? через коаксиал/оптику было подключение?
Фото: 55
Было то же самое, отнес усилитель в на прозвонку, как выяснилось отгорели/отплавились контакты на плате, перепаял и все по сей день работает, правда уже не у меня :hitrost:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Сабвуфер-то играет(работает), и как он может быть усилителем? :)
Другая акустика, которую для проверки подключали тоже 5,1 была?Если нет, то может быть дело в настройках для такой системы?
Если дело не в них, то наверно усилителю :grob:
до этого втыкал в audigy 4. встроенная звковуха отключена.
не если есть пред. усилитель #77 то значит где-то должен быть и усилитель, предположительно в сабвуфере, так как все колонки подключены именно к нему...
настройки нормальные, так как сначало работало в обеих ОС, а потом в обеих перестало работать!
вот это отвозил?
#77 ?
я просто хочу выяснить, что вести... одно дело пред. усилитель маленький, а другое здоровенный саб...
Как все сложно, там еще и предусилитель:)
На картинках не увидел сначала.
Тогда попробуйте поменять провода с предусилителя в усилитель.Например выход с предусилителя для сабвуфера киньте к усилителю к саттелиту какому-нибудь(центральный например)
Если он запоет, то неисправен предусилитель
не получиться, сателиты подключены к сабвуферу через специальный двужильный аудиошнур:( а сабвуфер, подключен к предуселителю и предуселител к компу через обычные провода со штекерами:(
Добавлено спустя 53 секунды:
ща попробую напрямую подключить сабвуфер к компу, минуя предуселитель... интересно, что получится:))
к
я имел ввиду так
Фото: 55
К сожалению именно саб...
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 38
