Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3714 • Страница 178 из 186<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 186  >
А у меня на двух amd системах карта не заводится. Одна вообще не видит а вторая видит но зато её не видит ни один драйвер. Только на интеле работает нормально, но тут у меня только семёрка. Может когда-нибудь и поставлю xp послушать что она там поёт, лет через десять. Когда будет место на hdd и когда электролиты на карте опустеют окончательно.
Фото: 18
А чё , HDD только один единственный в компе , как в далёкие времена ?
Что сгорит , то не сгниёт
250gb, старый медленный 80gb. + около 500gb по сети 100mbit. На самом деле я просто сомневаюсь что смогу выдавить хоть что-то ещё из своих колонок, они скакнули на световой год от стока. Детальность давно и явно упёрлась в них и растёт сильно несообразно затрачиваемым усилиям (приелся их звук как говорится - в моих жанрах нужна середина и бас но тут много искажений), сейчас осталось только "работать" прогревом, ачх выровнял. Выше 9кгц большая изрезаность и на слух ровнять это ад. Или за какие-то особенные деньги :D. Сижу привыкаю потихоньку к трип-хопу, не видать с такими мидвуферами и мощой счастья в металле и былой атаки 10гд-36k - бумажных лопухов в закрытом ящике и рядом с монитором.
Удалось добиться на Win 7 x64 звучания музыки, аналогичного на Win XP c помощью kx-драйверов.
В foobar2000 выход KS: kx Wave 0/1.
У меня внутренняя Креативка Аудиджи 2 ZS. Приобрел внешную со всеми шнурами, но без пульта. И вот теперь при подключении через 1394 внешняя светится, но ни микрофона неи инструмента подключить не могу. Кто-то советовал "перешить". Что делать? Не так жаль денег, как обидно, что был весел и рвался творить, а тут облом. Посоветуйте, кто чем может.. Спасибо.
У Platinum Pro, от которой у Вас внешний блок, подключение идет двумя кабелями. На Вашей ZS физически нет разъема под этот второй кабель. Что-то сомневаюсь, что "перешивки" помогут. Карты физически разные. Тут маг и волшебник паяльника нужен.
UPD: Поправка. Присмотрелся к фото. У Вас блок от Audigy2 Platinum eX. Но это мало что меняет, только усугубляет. Подключение тоже двумя кабелями. А родная карта там на основе CA0102-IAT, а у Вас - CA0102-ICT, то есть карты еще и по ТТХ отличаются.
Спасибо. Тоесть, искать Платинум?
groostniy
Ну, это Вам виднее.
Найти к Вашему внешнему блоку отдельно родную звуковую карту, наверное, можно, если озадачиться. Но нужно ли?
SB Audigy 2 Platinum eX выпущена в 2003 году. На дворе 2015.
Если такие б/у карты кто-то и продает - то комплектом.
Как, например, здесь:
http://www.ebay.com/itm/Creative-Sound- ... 1528956082
Владелец честно предупреждает, что драйверами и софтом не поддерживаются Vista, Win8. Ограниченно поддерживается Win7. ПДУ не работает ни в одной из выше названных ОС. Раз даже Win7 ограниченно поддерживается, то под Win10 точно работать не будет.
То есть, даже купив нужное железо, потом придется озадачится сборкой специально для этого дела старого системника под WinXP. Это не проблема, но какое-то количество денежных знаков все-равно потребует.
Ну, и потом - что будет с Вашим неназванным "инструментом" и Вашим софтом, в котором будете работать, ведь родного софта от Creative все-равно не хватит? Они под WinXP будут нормально себя чувствовать?
Тут все аккуратно надо взвесить и, возможно, поискать более свежие решения.
Спасибо за подробную консультацию. Но, внешний блок я купил, а потом продал вместе с картой ZS...Без злого умысла, по неведению. Теперь карта моя и блок от Платинум вернули обратно( через полгода). Но совесть то грызет. И поэтому ищу выход. Насчет дров и железа под 7 х64( у меня именно такая) - проблем нет. Внутренняя работает супер задержка ASIO 3 милисекунды. Проц у меня слегка разогнанный XEON Е5440, 8 гиг оперы. Для домашней детской студии хватает. Детям в деревне тоже хочется делать демки... И внешняя планировалась использоваться как предусилитель. Теперь сижу в печали...
Привет! Не мог бы ты сделать для драйвера Кх выход звука на 7.1? Лучше через 10-ти полосный эквалайзер всех каналов и больше никаких эффектов, как у тебя, и записать это как настройку и загрузить куда-нибудь?
Или не через эквалайзер, а через тембры, но чтобы через регулятор тембров шли все каналы?
Пожалуйста :oops: :-)
ок, попробую сделать.
Народ, есть трабл. Стоит audigy 2zs, ОС Windows 10 Pro. Установил SB Audigy Series Support Pack 5.3 от daniel_k (точнее только драйвера и аудио консоль).
В общем суть в том, что не сохраняет настройки заданные в консоли.
Я конечно уже в теме дэниеля прочитал следующую информацию:
Код:
WINDOWS 8.1 OR LATER DOES NOT SAVE SETTINGS
 - Configure all settings and shutdown. Your settings will be saved.
 - This does not work if you disable Fast startup permanently or temporarily (by holding the Shift key while shutting down).
- On Windows 10 you need to run the application with Administrator privileges (right-click and choose Run as Administrator). This is valid for all applications used to configure the card.
Но запуск от имени Администратора (при этом и учетка с правами Админа) не помогает. Кто-то сталкивался? Есть решение?
R7 9700X/ASRock B650 Steel Legend WiFi/Noctua NH-D15/2*16Gb KingBank 6000MHz CL28/MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim/Intel Optane 900P 280Gb + Solidigm P44 Pro 2Tb
Добрый день! Несколько лет мне верой и правдой служила Audigy 2 ZS. Сегодня отказалась воспроизводить звук. Причем винда в панели управления звуком и в диспетчере устройств не выдает никаких ошибок. С дровами все норм. Вытаскивал из гнезда PCI, вставлял обратно, безрезультатно. Может можно её ещё как то реанимировать или можно выкинуть в мусорное ведро?
i7-13700KF | Strix Z690-F | DDR5 32Gb 6000Mhz | RTX4080 | SSD 3Tb+ | AOC U28G2XU 4K 144Hz |
neopunk88
Странно, не активируется P16v :-( Kx Версия: 5, 10, 00, 3550
В хелпе написано, что на вход допускаются оба инпута:
The kX Audio driver enables both p16v and 10k2 to access inputs and outputs by default (as shown above). However, the actual hardware routing is even more complex. In the default mode the Audigy2 chip acts as Audigy1 with p16v unit operating in parallel mode.
By default, p16v->10k2 path is disabled. It is necessary to load the ‘p16v’ effect into the kX DSP window in order to enable it.
Добавляю Р16 в DSP, подсоединяю просто к нему четыре Peak, чтобы посмотреть его активность, меняю входы по-разному - FXBUS работает,
а Р16 неактивен ни при каких входах, в том числе если брать Фубар и ASIO4ALL и переключать входы.
Проверь, у тебя работает Р16?
С официальными драйверами он работает.
Добавлено спустя 10 часов 12 минут 45 секунд:
neopunk88
Может в этом была причина в 3550, в 3551 пытались поправить, но пока не проверял:
http://www.hardwareheaven.com/community/threads/3551-alpha-released.206609/
Fixed issue with Wave HQ unsupported in Windows 7 (should work with all p16v-compatible cards now).
Ставил 3552, до перезагрузки после установки драйвер и микшер работает, после перезагрузки выдается сообщение,
что совместимые устройства не найдены :roll:
Ни в одной версии обмен местами фронта и тыла не работает.
И везде драйвер работает с включенным " только цифровой выход", хотя подключено по аналогу.
Ничего не понятно.. :roll:
________________________________________________________________________________________________
Установил kx-drivers v3552
Фикс для Win 7, 8, 10 : http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... tart=620#3
Всёравно нет Wave HQ и P16 не активируется при добавлении в DSP
Как я понял, включать цифровой выход надо ибо на Audigy ZS все выходы с чипа цифровые I2S 2,
а кодека AC97 нет на карте вообще и swap каналов на сабже не нужен и не имеет смысла.
Как сделать в Кх чтобы режим сна работал? Комп перестал засыпать. :-x
Последний раз редактировалось Vita2015 22.08.2015 7:03, всего редактировалось 1 раз.
Решение проблемы с режимом сна с Кх-драйвером:
http://www.hardwareheaven.com/community ... le.191339/
Запустить CMD.exe с правами администратора и ввести:
powercfg /requestsoverride DRIVER "kX 10k2 Audio (3552) - Generic" SYSTEM
В скобках номер версии драйвера, установленный на компе.
Проверил, работает. :-)
Где-то прочитал для версии 3550, что P16/Wave HQ under development for Audigy ZS.
Для версии 3551 автор драйвера писал, что вроде Wave HQ должно теперь работать на всех картах,
но , судя по тому, что 3551 и 3552 даже не регистрируют собственные файлы под Win7 итребуется фикс, эти версии на Win7 и выше даже не проверялись автором на работоспособность и, видимо, Wave HQ так и не доделан до конца для Audigy ZS или может так же надо фиксить что-то в реестре для работы P16/Wave HQ, как для регистрации файлов Kx драйвера.
Похоже проект заброшен автором окончательно :-(
Wave HQ P16v не активировалось у моего друга на AMD. На 2 Интелах проверял ту же карту - всё ок.
Вот конфиг с клёвым звуком на 7.1
Тембры на каждый канал. У меня работает, у вас не гарантирую ввиду того, что драйвер живёт своей жизнью)))
100грамм писал(а):
Реально? А почему именно windows xp sp1? SP3 пойдет? У меня только есть винда хр SP3.
Господин писал(а):
Я решил послушать звук каким он был в начале, поэтому СП1, звук гарантированно такойже как был в начале когда только выпустили карту 2003г. SP3, там всё новое начиная от directx заканчивая всякой другой приблудой, как это отразится на звуке понятия не имею. Может быть SP2 еще подойдет, не знаю, надо пробовать, сравнивать.
Возникла проблема выбора, сравнил звучание в 32-битных WinXP SP1, SP2, SP3 с "родными" драйверами на CD-Installer. Лучшее звучание (явно слышно на микролабовских колонках) у SP2.
P.S. Напоминалка, если установить на WinXP SP2 Windows Installer "от SP3", то появляется реальная возможность поставить ПО "от SP3" без апдейта ОС, мне удалось поставить так на SP2 EZkeys Grand Piano - теперь Одиджи озвучивает еще и цифровое пианино по MIDI :)
neopunk88
Большое спасибо за настройки! :beer:
А Wave HQ зараза не работает. На Audigy 4 Pro, воткнутой одновременно, работает, а на Audigy 2 ZS нет
Проц - Intel. :?:
Помогите пожалуйст с установками. Стоит винд 7 (32). Установил Creative SB Audigy 2 ZS. Поставил дрова с сайта Creative. Звука почти нет!!! Только шипение. На максимальной громкости, сквозь шипение, чуть слышен звук.
Плюс, не определяется в менеджере (см. фото)
Что делать?
