Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва, ЮВАО
Вот приобрел мониторы. Подключил к джульке, просто страшные наводки , и мышь слышно и вообще даже когда ничего не делаешь за компом слышно "з-з-з-з-з", что-то типа того. Ну звуковуха ясно, это можно разобратся... Решил просто включить один монитор в другой комнате в холостую, слышно отчетливое шипение... Хз как быть. Может это из-за того что земли нет? На батарею чай попробовать
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд: Чтобы страшных наводок не было, я мониторы отдельно запитал из другой комнаты и помехи практически исчезли. Слушать на более менее норм громкости приятно. Но вот шум, когда сигнал никакой не подается... это меня смущает. Это из-за чего может быть? Паршивое питание квартир? Дом 4ех этажный, очень старый. Может какое-нибудь устройство докупить нужно для фильтрации питания? Земля на батарею не помогла)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Stef PRO Тихое шипение это у всех активных АС. Не знаю, я его слышу только сантиметров с 5 от пищалки. А насчет наводок мне помогло заклеивание земли на всех кабелях питания.. Сетевые фильтры и бесперебойники от наводок не помогают, они вернее и являются рассадниками их. Заклей так на сетевом кабеле системного блока, если не поможет то и на всех остальных. http://www.imagepost.ru/?v=875/ulWjeTb.jpg http://www.imagepost.ru/?v=875/u3Z2cXl7.jpg
Если и это не поможет то тут только покупка внешней ЗК с оптическим входом, типа E-MU 0404USB и соединение ее по оптике с компом для гальванической развязки.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Кстати насчет шипения возможно просто дело привычки. Думаю через месяцок привыкните и не будете замечать..
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ну у меня и с метра слышно. Да наводки по барабану, разберусь. Меня шум напрягает. Землю на батарею вешал, без эффекта. Может какой-нибудь APC мне поможет? Ханыга Какой у вас там кстати под столом стоит?)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Karats Пока не вслушивался, но на первый "взгляд" шикарнейшая детализация, слышны малейшие детали, которых кстати я не слышал на профильной проданой акустике)
Это все не помогает, ибо наводки идут не из сети, а от системного блока по земляным контактам. Попробуй землю всю заклеить, вдруг и шипение меньше будет. Вообще усилитель там весьма малошумный. У меня MA Bronze Br2 с усилителем NAD 355 намного сильнее шипели в простое. Может конечно тут шипение ЗК примешивается. Если не включая музыку на максимум выкрутить громкость шипение сильнее становится?
Да с наводками я в следующем месяце справлюсь, е-му куплю внешнюю наверно. Мониторы как я выше и писал шипят даже в другой комнате, в отдельной розетке без подключения к источнику звука. Поэтому я ссылаюсь на не качественное питание дома и думаю прикупить хороший сетевой фильтр.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
жесть, борьба с шумом свелась к отключению заземления ...
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ханыга а как будите бороться с "щипанием" системника, без заземления все же не очень хорошо пользоватся техникой, можно убить всё статикой. имхо.
А АС нормально от бэкупса живется? Или вы просто не юзаете их без электричества?
Насколько знаю ИБП очень портят звук, особенно без синусоиды. Лучше всего ведут себя стабилизаторы, но это тоже не факт, зависит от марки. Но если брать стабилизатор, должен быть запас мощности, чтобы не влиял на музыку, при нагрузке. П.С. Имхо фильтры практически бесполезны, если не вредны. Лучше самому собрать удлинитель с розетками и нормальным проводом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
У большинства людей в рашке тупо не выведена земля в розетки, либо ее и в доме нету вовсе. Речь скорее про общую землю в сетевом фильтре, помехи от компа могут идти на акустику. И от статики такая "земля" никак не защищает.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 19
