Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Подозреваю, что вопрос дилетантский, но все же.
1) Есть вот такой музыкальный центр и есть желание выводить звук с пк(звуковая карта) на него. Как это делается я в принципе представляю, но хочу уточнить. Значит берется подобный кабель, одним концом вставляется в разъем салатового цвета, а другие два в Audio in на центре, остальное уже переключается на самом центре. Правильно?
2) Есть еще вот такой комплект. Можно ли к примеру взять колонки от того же музыкального центра и подсоединить их к сабвуферу вышеуказанного комплекта вместо фронтальных колонок? И да, на всякий случай, на яндекс маркете указана суммарная мощность фронтальных колонок комплекта в 43 Вт(т.е. где то 22 Вт на колнку) , хотя я смотрю на наклейки, которые находятся на тыловой части колонок, и на них указана мощность в 12 Вт(т.е. в сумме 24 Вт).
И вообще есть ли какой-нибудь, даже маломальский риск спалить что-нибудь в обоих вариантах таких подключений? И нормально ли все это будет работать?
а не проще ли диалоги подсоединить к пека и все? а так да все верно и про кабель и про подключение ас от муз центра к диалогам и про прочую лабуду
retim
Эти фронтальные башни не куда поставить, конструкция стола не позволяет. Только если на полку над монитором поставить, но это уже не то. А в идеале конечно из этого всего хлама хочется 5.1 получить.
Нужно ведь еще характеристики учитывать при втором варианте подключения? Сопротивление, например у фронтальных диалогов 4Ом, а у тех, что от центра 6Ом.
Фото: 136
Sage конечно не правильно но всё же, диалоги к пк, тыл, центр, поставить на полку, фронт назад на пол и всё. Отрегулировать мощность звука так чтобы из фронта (который теперь тыл) звук был не громче чем тыл ( который фронт) Будет правильнее чем городить из двух систем одну. имхо. O_o
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER
Тоже не выход, на пол просто поставить их особо не куда, комната маленькая, все компактно, да и кот провода обгрызет, уж лучше тогда ограничеться первым вариантом со стерео. А что имелось ввиду под
? Сопротивление у колонок разное, поэтому не правильно?
Если центр нормальный то лучше сделать звук через него чем через непонятную маломощную систему 5,1. Про объемный звук конечно придётся забыть.
Фото: 136
Sage думаю что нет (хотя сопротивление нужно смотреть), не правильно в том смысле что фронт и центр "мощнее" звучат чем тыл и судя по этому http://www.dialoginvest.com/main.php?mo ... &lang=ru=8 разная конструкция в целом, значит звучат они по разному. (хотя если размер\мощность динамиков и усилитель на фронт и тыл одинаковы и конструктивно они одинаковые, то по большому счёту без разницы что куда цеплять, (но фронт НЧ-20 тыл НЧ-15 хотя китайцы как правило всё одинаково ставят, смотреть нужно что там внутри у них))
Вообще не понимаю вас , хотите 5.1 и он у вас есть, а делать ничего не хотите... расставить по комнате нет сил , придти расставить? Занимаетесь непойми чем, из двух 5.1.и 2.0 делать одну 5.1 :roll: :facepalm: . Повести пару полок на стену или тоже ни как ? , на крайняк подиум от колонок открутите (если откручиваются, и там есть "дно" ) или вместе с ними и прикрутить к ним петли и повести на стену (хотя и вешать на стену по большому счёту неправильно), провода в короб чтоб котэ не грыз их. А пока какой то бред получается...
ILYA-HAMSTER
Понимаете, можно конечно было бы смириться с неудобным расположением колонок в комнате(если сделать так как вы говорите), с проводами и со стенами заморочиться, но тот звук, который выдают фронтальные башни(тем более тыловые, если их использовать в качестве фронта) ну никак не стоит таких жертв. Музыкальный центр конечно не намного лучше звучит, но с расположением париться вообще не надо. Сам по себе центр тоже не используется по назначению(не читает cd), вот и хотелось бы максимально полезно использовать все это добро, так сказать.
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 49 секунд:
Еще такой вопросик, у меня на музыкальном центре есть разъем Audio in, собственно через него я и подключил пк, а также рядом на центре имеется разъем Line in, так вот хотелось бы узнать для чего он?
Фото: 136
Sage h-ms1101.pdf.2,83 МБ
ILYA-HAMSTER
Извиняюсь, я наверно не совсем правильно вопрос задал, меня интересует чем отличаются разъемы Audio in и Line in? Какие функции выполняет каждый? Просто если судить по указанной вами ссылке(которую я уже смотрел), то они выполняют одинаковые функции, так что я мог выводить звук с пк как через Audio in, так и через Line in, но какие то различия должны у них быть.
Фото: 136
Sage хм... :facepalm: умываю руки, центр ваш, а не мой и мануал курить вам а не мне. (а так краем глаза посмотрел в инструкцию (чтего вы не сделали.имхо. :-x ) (не вдаваясь в подробности), аудио вход идёт к видео входу (там же написано AV in AudioVideo in), а линейный вход как бы сам по себе (Line in)) разницы в них нет , хотя возможно что в линейном входе ещё есть и микширование каналов т.е если идет моно (только левый или только правый) то его можно продублировать и на правый\левый динамик, выбрав соответствующий пункт в меню. (хотя и на других входах может быть та же функция (как и её отсутствие))
Главное - чтобы их сопротивление было не меньше требуемого, а также и мощность. Т. е. Диалоги идут с 4Ом колонками, значит к ним смело можно подключать 6Ом колонки. А вот наоборот (колонки от Диалога в центр) - можно поиметь проблемы с центром (перегрев или даже убиение усилителя центра).
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Здравствуйте.
Есть муз. центр ПК и ноут. К муз. центру сейчас подключен ПК (схема обычная: в комп - minijack, в муз. центр - 2 RCA). Возможно ли к этой связке подключить и ноутбук через "Y" разветвитель (один minijack "папа" -> два minijack "мама"). Не сгорит ли что нибудь (к примеру: делаю звук на ПК погромче -> выгорает звуковуха на ноуте)? Я понимаю что вопрос из разряда "Детский сад - штаны на лямках", "Возьми учебник по физике за такой-то класс..." и т. д., но все-же прошу помочь.
может и детский сад, но закавыка все же есть. выходы звуковух пк и ноута низкоомные, поэтому будут шунтировать друг друга при прямом соединении. поэтому минимум - это резисторная развязка, по 300 Ом 4 резистора. максимум - сумматор. если же совместный выход двух устройств не нужен, то хватит двухпозиционного шестиконтактного переключателя.
Нет, использоваться будет либо комп, либо ноут. В общем, думаю, проще будет использовать удлинитель (папа - мама) от компа до поверхности стола и перетыкать провод от муз. центра туда-сюда вручную.
Здравствуйте. У меня вопрос немного отличается от вашей тематики, за что сразу прошу прощения! Как подключить приставку цифрового ТВ "AMINO" к ПК. Все мои попытки закончились "фиаско". Встроенного тюнера нет, мать ASRock M3A770DE, видео ASUS GTS 250 1GB.
