существует ли способ избавиться от подобного рода хрипа, а то портит всю картину в звучании саба (хотя динамик при этом не рипит) да и в общем звучании тоже.
Может слишком много басов выдаёт? Сбавь нагрузку, басы или громкость. Или фазоинвертор упирается куда-то? Обычно гулы или бубнения из фазоинвертора, да и почитал, говоярт не может фазоинвертор хрипеть, или можно попробовать заглушить его како-нибудь поролоновой пробкой например
SanyaOS при каких условиях есть призвуки? ФИ как правило только бубнит и "пердит", хрипеть он не может. Это изза малого диаметра трубы и высокой скорости воздуха пролетающего через неё. Увы это не исправить
SAMSON_OV вот именно он "пердит", призвуки слышно когда идет сильная басовая дорожка на низкой частоте (примерно 30-50Гц)
да и при ударных басах (драм 'н' бас) тоже слышно но на фоне всего остального звука "пердеш" не слышно и из него валит огромный поток воздуха, на расстоянии 2-х метров в руку воздух бьет!
Вопрос на засыпку: а что если фазоинвертор обрезать или вообще вынуть оттуда, или это хилая затея?
SanyaOS писал(а):
Хрип из фазоинвертора на Microlab-H500
существует ли способ избавиться от подобного рода хрипа...
Фазик это математика и физика,всё просчитано,но кайф в звучание это - индивидуальность.
Поисчите хрипы изнутри.
