Добрый день форумчане. Помогите с проблемой... (возможно в неправильную ветку написал)
Вчера разобрал для чистки данный ресивер. после чистки и сбора забыл подключить провод идущий от, я так понимаю, платы усилителя к плате аналоговых входов с маркировкой 1.fl 2.agnd 3.fr и т.д. #77 после чего включил ресивер заработал щёлкали реле как всегда проработал секунды 3 и сам выключился никаких запахов ничего не было... при нажатии опять на кнопку включения тишина. полез смотреть и увидел что описанный ранее кабель не подключен... После включения опять тишина...
сегодня на свежую голову все опять разобрал просмотрел заново включил все провода и опять тишина после включения... трансформатор напряжение дает и работает...
Что может быть, порекомендуйте???
Последний раз редактировалось Rammen 19.08.2011 10:33, всего редактировалось 1 раз.
На сайте monitor.net.ru поищи по моделям VSX как сбросить ошибку (там 2-3 кнопки нажимать надо, я не помню...)
Zebra_1
в инструкции есть:
Сброс параметров ресивера
(перезагрузка)
Выполните следующую процедуру для сброса
всех настроек ресивера до значений по
умолчанию, установленных на заводе.
Используйте для этого кнопки и регуляторы на
передней панели.
1
Переведите ресивер в режим
ожидания.
2
Удерживая нажатой кнопку BAND,
нажмите и удерживайте нажатой кнопку
STANDBY/ON примерно две секунды.
3
При появлении на дисплее индикации
RESET? (СБРОС?) нажмите кнопку ‘AUTO
SURROUND/STREAM DIRECT’.
На дисплее появится индикация OK?.
4
Нажмите ‘STEREO/A.L.C.’ для
подтверждения.
На дисплее отобразится индикация OK,
означающая, что для настроек ресивера были
восстановлены заводские значения по
умолчанию.
только не работает потому что он вообще не включается...
Замечательно.
Ну а просто почитать все имеющиеся случаи невключения VSX ???
Неужели ничего не нашел полезного? Где, что, как... Тему создай накрайняк, мож помогут.
Zebra_1 нашел что новый eeprom ставят и вроде работать начинает... щя деньги появятся поеду попробую сдать на починку если не дорого...
ну раз в свое время были такие добрые отвечатели, дополню тему для будущих поколений)
Когда мой 819 отказывался включаться и не подает никаких внешних признаков жизни, видимо свет в розетке перед этим скачет, помогает комбинация кнопки включения и adv surr (третья круглая слева) зажатые вместе на 3-5сек
