P.S. Это я всё затеял так как эти колонки в составе системы 5.0 стоят 17000 рублей а стереопара отдельно стоит 9500 дак думаю мощнее и нехуже будет добавить 2 рубля и звять 2 комплекта стереопар?Прокоментируйте?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
romanvelsk29 ничего не разделяется по частотам. на тыл идет свой звук, и указываются параметры колонок, если указать большие, звук на них передается полностью для тыла. Так что для стерео колонки надо цеплять параллельно с фронтов, мощности раскачать может не хватить. п.с. не понял чего добиваетесь, если хорошего звука, то не тем путем.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2011 Откуда: Россия Арх.обл.
HELLdiego
нельзя потерять то чего нет. получишь от силы 20-25вт на канал с этим недоресивером.
Какие к чёрту 20-25 ват на канал он выдаёт 130 ват на канал колонка 200 ватт подключить 4 колонки к 4 каналам вот и 520 ватт вобщем будет подаваться на АС!!!!!!!!! bor241
Поймите мне ненадо не тыла не фронтов я нелюблю когда играет со всех сторон и нехочю платить 7500 за вшивые фронты и тыл по 100-150 ватт я хочю мощьное стерео и чтоб куда бы я неподключил стереопару к фронтам к тылу звук шёл как на стерео пару 2.0 акустическая система Наверно я неправ и чегото недоганяю !!!! Обьясните мне пожалуйста за этим я и пришёл!!!!
Сейчас пользую Solo7с около 2 лет неужели то что я хочю сделать будет хуже звучать чем solo7c????
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Вот в поттверждение видео
Всё гудит и трясётся, жуть, кошмар, пусть уж лучше, соло7 тихо мирно поют себе на столике, чем такие бесчеловечные эксперименты над людьми, жилплощадью и стаканами.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2007 Откуда: Крым
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вы бы не смотрели на "маркет" - там часто всякий "интересный информация" пишут. 130Вт - НА ВСЕ 5 каналов в среднем на ОДИН канал выводится чуть меньше 30Вт. Просто из законов физики - 130х5=650Вт, плюс потери в электронике. А заявленная мощность потребления во время работы 240Вт "лишние" 410Вт ,видимо, производятся внутри самого аппарата мини-термоядерной электростанцией. кстати, порадовал разъём питания БЕЗ заземления
Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: Итак, скачал "сервис-мануал" на аппарат - интересная у него схема усилка! Я бы даже сказал ОЧЕНЬ интересная ничего лишнего. На выходе стоят "семи-амперные" составные транзисторы. Питание - "плюс-минус" 50в(примерно - в мануале нигде не значится!). Порылся на предмет "аналога" совецких транзюков - по току коллектора ближе всего стоят "КТ803" - на паре таких реально было выжать 50Вт на канал
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Насколько я понял ТС, хочет купить две пары Wharfedale AT-500 и поставить их...рядом?! Я что-то не так понял или преследуется одна цель "чтоб было громко"? ЗЫ. Для пары таких колонок надо еще помещение иметь соответствующее.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Sickle писал(а):
Потрясающе! И это при потребляемых 240 Вт...
Ну сравнивать то, что написано на колонках не корректно, потому как выходная мощность, в наше время, указывается как бог на душу положит производителям. Изучаем Стандарты измерения выходной мощности усилителей. В совковое время указывалась номинальная долговременная и синусоидальная и это отражало действительность. ТС, подключай колонки к отдельным выходам ресивера, а входа запараллель через разделительные сопротивления(номинал не скажу) попарно на канал.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
А еще речь идет о том, что на мощности 130 Вт колонки будут работать один раз в жизни в течении одной секунды после чего их можно будет только выкинуть, но всем по... все равно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2011 Откуда: Кумертау
аффтар хочешь качественное стерео купи се звуковуху соунд бластер и наушники путевые и не ипи не себе не тем кто рядом с тобой живет мозГ! а если хочешь что бы был шум купи се перф или барабанную установку. 2 этих совета дешевле по деньгам и по нервам .
случай на тему - заходит прошаренный электрик и электронщик в местный магазин и смотрит на китайские колоночки какие к компам цепляют. тут подходит "манагер" (опестол с 9 ю класами и 2 по физике походу) и залечивает что колоночки по 50 ват выход ....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
если на них подать постоянный ток - то возможно. а если музыкальный сигнал - то с чего вдруг? Пока усилитель не удёт в клиппинг им ничего не будет, если не фанатствовать с мощностью усилителя сильно (мощность - а-ля напряжение и ток на выходе) Либо говорите конкретно, что подразумеваете под этими словами
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 06.09.2011 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Подразумевается под ними вот что. Причем тут постоянный ток?? Если подать муз сигнал со средней мощностью 130 Вт, то колонки эти издохнут, повторяю второй раз, инфа 100%)))
Уяснил ресивер Pioneer VSX-520 невыдаст более 35 ват на канал отсюда вопрос реально ли с него выжать по 70 ватт на одну калонку если их будет 2 по 200 ватт каждая(ваты дутые скорей всего) Спасибо всем все молодцы большинство поглумились и на том спасибо Только лишь один человек понял чего я хочю сделать Provider он даже картинки привёл чтоб все понели отдельное тебе спасибо!!! Скажем так я нехочю чтоб соседи вешались и долбило как на дискотеке просто иногда хочю сделать немного погромче а так свои соло 7 невключаю более 45 из 60 возможных с выкрученными на компе на макс громкости так как знаю что если их раз выкрутить то они запердят назавтра и их я просто топором разрублю у одного моего знакомого solo3 mk2 с выносным усилителем запердела сначала одна потом 2 колонка он сказал зачем тогда делать регулятор громкости до 80 (там вроде стока) сделали бы на 40 тобишь вдвараза тише и неепали людям мозг ну вы поняли к чему я виду.
