Долго думал над названием темы и, что то короткое и понятное придумать не смог. Вообщем суть вот в чем. При провождении времени в гараже и возне с мотоциклом или машиной люблю послушать музыку на повышеной громкости и бассовости в виду отсутсвия соседей с низу . Дома так не разгуляешься. Вообщем имеется комп со звуковухой SB Live 5.1 с дровами KX. Система Sven 5.1 HT 410. Пара Радиоэлектроника S30. И усилитель от проигрывателя пластинок со встроеным радио (данные о нем утрачены, бумажка оторвалась) Сейчас все это подключено без усилителя как 2.1 система. На каждом канале От свена 2 колонки в виду идинтичности подключены последовательно и паралельно им S30. Звук меня в принципе устраивает ввиду того, что потрачено на это все всего 500р ( купил S30) остальное пережитки прошлого. Особенно я доволен звуком при проигрывании небольшого количества инструментов. Но когда звуков становиться довольно много, все как то смешивается, что ли. А саб как то через чур подпевает а из S-к ожидал как то чуточку больше басов. Привык я просто со своим плеером Cowon + уши AKG в четкости всего, что играет. Слушаю в основном 30 seconds to mars и Linkin Park и еще разный рок. На данный момент все выглядит так. #77 Что можно можно изменить, добавить, припаять дабы улучшить качество звучания, без затрат. или может вообще все разобрать и воткнуть все в один корпус? Знаю что из всего этого особо хорошего ждать не стоит. Но я и не жду. В виду своей не грамотности акустических систем и звука ( я даже не знаю для чего нужен рессивер ) Я уже доволен тем, что сворганил. Сообщение типа выкинуть все Это Гумно и не насиловать мозг себе и нам пишите в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
O_R_E_L Там усилок свинов не бьется в конвульсиях, от нагрузки на сателлитные каналы ? Попробуй свиновские сателлиты открутить совсем и оставь только S30.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: КМВ,Россия
O_R_E_L В s30a баса быть и не должно. Выпили в них фазоинвертор, тада жизнь станет лучше В усилке поменяй электролиты на питании и все. Ну у 30к можешь еще вырезать пластиковую сеточку перед динамиком и на морде герметиком по стыкам пройди и будет норм
_________________ Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с) Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
O_R_E_L Фи 40х120mm, расположи либо как у обычных s30, тогда можно будет поставить морды от s30. Либо также как пищалка, только снизу. И оставь место от стенок и динамика в пару сантиметров, в упор нельзя. Будут бухать похлеще саба Герметиком желательно везде где есть какие либо щели, стыки и т.д, чтобы ящик был герметичен. Иначе будешь на басах слушать свист ветра ВЧ динамик лучше не трогай. Лучше фильтра от s30,s30b найди и вкоряч без переделок.
По поводу электролитов в усике, разберешь и ищи там два самых больших, они там примерно на 2200мкф 25в будут, к ним можешь парочку по 10000мкф 25в допаять и норм, главное полярность соблюди)
З.Ы и вообще свеновские колонки попробуй вырубить нафиг,токо саб оставь, они наверняка там чтото свое играют не в тему 30ткам И 30ки тоже подальше разнести, хатябы на метр от саба.
Mr.Me Я про усилок свина и говорю, там питание ниочем. Транс величиной с пачку сигарет и 2х2200мкф,эта хрень даже сабовый дин не вытягивает, куда там еще пару 30к
Аффтар, как я понимаю из выходов с саба используется только 2 ? И на каждом выходе висит 3 колонки ?
Да.
Как я понял вставить друбку со внутренним диаметром 40мм длинной 120мм под СЧ динамиком.
Как я понял трубку близко к стенкам не врезать? Из какого материала лучше сделать? Дерево, пластик, метал, карбон? Я токарь, для меня с этим проблем не будет.
Я разбирал одну и там только один конденсатор на 300в стоит и все. И где фильтры можно достать? На молотке нашел Один. Дак он как две мои колонки стоит. И он блин Один.
O_R_E_L Все правильно понял. Материал хз, я из картонной трубы вырезал а так, дерево/пластик. Насчет фильтров. У тебя s30a это типа бюджетная версия без нормальных фильтров и без ФИ. В бей в гугле s30 с виду по фото поймешь разницу) есть еще s30b с квадратным ФИ. Вот от них тебе и нужны фильтра. А где достать хз...сам ищу, но чтото многовато за них просят, а самому паять както лень, мои колонки в унылом состоянии для того чтобы заморачиваться)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Братск
народ дак там система 2,1, там на сателлиты идет звук с обрезанным басом, так что фи для S30 не поможет. так что единственное решение, купить нормальный усилитель для S30
_________________ я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
EDDSAN я думаю что там 5.1 и бас обрезан либо кондерами на выходе либо в самих колоночках,выпаивать все нахрен и делов то. усиков на тда2030 будет достаточно, на крайняк можно и в мост
Есть еще вариант, оставить только свиновскую систему, но подключить сателлиты правильно, т.е. на 1 канал - 1 сателлит. Потом купить/спаять разветвитель с 1xJack 3.5 / 2RCA (в зависимости что используется в источнике сигнала) на 6 RCA (ну или 3x 3.5 jack (такие варианты в акустике тоже встречаются)). В общем создать имитацию входного 6 канального сигнала.
З.Ы. Вот перечитал 1 пост, усилок получается в паре с S30 не использовался до этого ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Я бы выкинул нафиг все эти сателиты (от них и вся какафония в звуке), и оставил бы только саб и S30. ... А по большому счету выкинул бы все. Потому как S30, имхо, не далеко ушла от тех же сателитов И купил бы например S90 с усем. Вот это был бы звук!
А всякие квадро и шесть каналов для музыки, это извращение. Только стерео
проще сделать активную фильтрацию, на входе в усилитель, в системах 2,1/5,1, так как для саба все равно нужен сумматор сигнала(ведь умеют же они играть и в режиме 2,1, из обычного стерео. значит все равно стоит сумматор и на сателиты режет низы). но в данном случае точно утверждать не могу.
Единственное, с чем пока согласны все присутствующие - свиновские сателлиты на отключение.
Вчера попробывал отключил. что то как то Ски не особо со всем справляются.
Фото внутреностей сделаю подскажешь что выпоять, или впоять?
вообще ни чего не понял.)))
Нет.
Я с тобой согласен. Но я не бедный, но и не богатый. На эти деньги купил бы более важные вещи.
А что если усилитель подключить перед Сабом. или после Саба на С-ки? ЧТо из этого может выйти?
В смысле, и в том другом случае, два усилка последовательно? Не стоит, второй усилок усилит все искажения и шумы, что идут с первого. Ну и добавятся еще его собственные. Так что это не лучший вариант для прослушивания музыки.
Бюджетный вариант, это купить микросхемки, например TDA7293 и собрать самому на них усилок. Ну а потом купить с рук какую нибудь акустику, пообъемней S30. casady да S30 всяко лучше сателитов, тут я согласен. Но учитывая их слабенький басс, да и все таки очень маленькую мощность, я их в серьез как-то не воспринимаю.
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma и гости: 37
