Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Раньше было только в Соло-2, которые стоят на фронтах. Теперь, спустя полгода, появилось и в Соло1. Гудение есть, когда колонки включены и независимо от того, включен компьютер или нет.
Гудение не зависит ни от положения регулятора громкости на колонках, ни от выходной громкости компьютера (при большой громкости появляется шипешие).
Понятно, что гудение связано с трансформатором.
В самом начале вешал дополнительные емкости по питанию (до 6800мкф), ставил более мощные диоды.
Что делать, экранировать транс? И поможет ли это?
Добавлено спустя 2 часа, 24 минуты, 55 секунд:
Исправил - прикрепил трансы на бок, основанием к плате усилителя, привернул хомутами из жести.
Стало значительно тише.
Гул зависит, как правильно отмечали, от близости трансформатора к плате усилителя.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
экранировать транс
Да . Как дополнительный вариант - переделка цепи стабилизации под КРЕН и введение ООС.
есть старый проверенный способ зглушить трансфоматор,
береш старую кастрюльку такую чтоб туда помешался транс, заполняеш наполовину васком, можно порофином но это будет ненадежно, растапливаеш его кидаеш туда транс, если воск не полностью закрывает транс добовляеш воска еще маленькими кусочками, и вариш все это дело на медленном огне пол часа, затем вынимаеш и остужаеш, береш медную фальгу (толстую), и поверх обмотки делаеш пару витков чтоб полностью закрыть обмотку, НО ДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО ЧЕРЕЗ МОЩНУЮ ДЕЕЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОКЛАДКУ чтобы медная фольга не каратила между собой!!!! инче будет много дыму и женные пробки!!!! затем медную фольгу коротиш на сердечник транса и все он гудеть больше не будет! проверенно временем
su29 нихрена себе такая операция нехилая. Надо будет попробовать.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
