Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
что у вас за колонки?
JETBALANCE JB-343
Меня интересует, подключен-ли саб просто кабелем сразу в АК или еще каким-то замутом?
сразу в звуковую. такие настройки включают саб и при этом в играх все звуки есть.
на звуковых реалтеках настройки 2.1 выглядят так. (на asus и creative глюки) только в музыкальных плеерах падает качество звука и за того что один и тот же звук смешивается несколько раз, надо ставить все галки, или настраивать плеер на принудительное стерео. #77 также в некоторых моделях чипов есть галка для среза частот, вроде как на 80гц. (вроде как с суффиксом А)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 71
German68 писал(а):
В драйвере аудиокарты Вы имеете ввиду?Хочу понять что значит настроить срез частоты?
Да, в драйвере. Про срез вам ответили, необходимо ограничить частотный сигнал, поступающий на сабвуфер. Иначе он просто начнет петь и бубнить невпопад. В вашем случае это, имхо, будет где-то в пределах 60Гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Откуда: СССР Фото: 3
XIMERA123,я это понимаю,а то что буф будет подключён к чёрному отдельному (одному из пяти) разъёму-это не даст автоматическую возможность среза на аппаратном уровне?Или нужно пробовать только?Как думаете?
Мемbеr
German68 писал(а):
XIMERA123,я это понимаю,а то что буф будет подключён к чёрному отдельному (одному из пяти) разъёму-это не даст возможность среза на аппаратном уровне?Или нужно пробовать только?Как думаете?
Я вас не понимаю. О каком аппаратном уровне вы говорите? Есть два варианта: программный и механический. На более дорогих моделях присутствуют механические крутилки, в таком случае срез происходит на кроссовере в самом сабвуфере. В бюджетных сабах настроек нету, остается только программный уровень устройства, к которому сабвуфер будет подключаться.
Вы же сами написали, что в вашей карте есть режим 2.1? Так откройте и посмотрите, есть ли там такая настройка. Чего вы мозги трахаете?
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
зависит от буфа, если у него есть срез частот то можно настроить в нем, еще желательно что бы колонки не играли частоту саба и наоборот, так проще настроить. если комната не идеальна то затыкаешь фазоинвертор носком у саба тише, зато нечего не вибрирует.
Ну вот что есть:
Этим можно будет настроить срез,думаю...,на слух только?и мозг я не трахал а задаю важные для меня вопросы по теме обсуждения,не напрягайтесь плиз,
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
т.е.можно этой программой настраивать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
German68 На ваших скринах походу регулировка частот общая для всех подключённых колонок т.е. для всей аудиосистемы в целом, а отдельно для сабвуфера нет. Может, конечно я ошибаюсь.
XIMERA123 писал(а):
у креатива должна быть такая панель
Вот что нужно искать! XIMERA123,а откуда скрин?Я ничего кроме оф.дров для ак не ставил,а там ещё алхимия какая-то и т.д.,может известно название и цифири этой проги?Буду премного благодарен!
Мемbеr
Это и есть оф. дрова. На картинке обычная панель Креатива, которая устанавливается вместе с драйверами.
ultrafx писал(а):
Не зря я сомневался.
...зря,уважаемый!Всё у меня в консоли то-же самое,переключаем работу динамиков в режим 7.1 и эта самая панель как на Вашем скине тут как тут,а если в режиме 2.1-то как у меня на скине...! Так что ещё раз благодарю за старания и помощь!!!Не бросили в тупике...,помогли разобраться и понять непонятное.Благодарю!
Мемbеr
Нет, вы меня похоже не поняли. Bass Boost - это не функция кроссовера, а всего лишь "усиление баса".
То, что вам нужно, похоже, на Креативе доступно только в конфигурациях 5.1 и 7.1:
Обратите внимание на то, что Bass Redirection доступен только в конфигурациях колонок, предусматривающих отдельных канал для сабвуфера, то есть не работает с 2.1 и 4.1
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: Единственное, что мне приходит на ум в вашем случае - это приобретение сабвуфера с низкоуровневым подключением. Например такой.
Сейчас этот форум просматривают: viva71004 и гости: 12
