Приобрел гарнитуру Plantronics 780. Все бы хорошо, но почему-то не работает регулятор громкости на наушнике. При нажатии на больше-меньше идет звуковой сигнал (пищит), но громкость не изменяется ни в каких приложениях. Система: Win7 x64. Дрова последние, встроенную звуковуху даже в биосе выключал, не помогло. Может кто сталкивался, как решить проблему?
Ну ползунок пищит, одним звуком при уменьшении и другим при увеличении громкости. При нажатии на экране на мгновение вылетает кружок вместо курсора, значит отзыв на Винду идет судя по всему. Через встроенную как проверить? Бывшая гарнитура нормально играла, но она через джеки подключалась, а эта через USB.
Для этого есть сервис центр. На форуме то чем могут мопочь
Тем, что читать надо внимательнее, а не между строк. Нечего сказать, зачем вообще писать что-то?
Тем временем подрубил к другому компу с ХР и там регулятор работает. Значит либо винда, либо дрова. Дрова под 7-ку есть, но под 64-битную не факт что идеально адаптированы. С другой стороны, у меня все работает и проблем никаких с виндой нет. Вот парадокс, откуда ноги растут непонятно.
у меня ети ухи, шо первые драва пахали на вин 7 х64 шо вторая версия все ок, так же и на виндовс 8
Насколько я понимаю, дрова вообще не должны влиять на регулировку громкости. Вообще странно. Звук есть, микрофон пашет, отключение микрофона тоже, а регулировка звука нет... конфликта оборудования тоже быть не должно, ибо отрубил встроенный звук в биосе. Мистика, короче...
Это гарантийный случай, помнится у знакомого было почти тоже самое, в экспертизу нести и менять!
_________________ NZXT Switch 810 Black | 3770K | Zalman CNPS11X Extreme | ASUS Maximus V Formula | 16Gb Kingston HyperX Red | SLI GTX670 | 850W TPG-850M - еще могет!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
Должны должны . В случае плантрониксов. Так как эта качелька просто указывает софтине что делать. а там уже софтина в винде меняет уровень звука. Заметил это по тому что в ВинХР на одном компе у меня софт поставился нормально, а на другом с Вин7 дрова не обнаруживает. Так под ХР звук меняеться с наушника, а в Вин7 реакции на эту качельку на наушнике никакой нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
