Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
у меня 2 пары колонок:
1. YS-320 2x5W на микросхеме tda2003, типание от трансформатора(мелкий)
2. самодельный усилок 2х15W на микросхете ta8210ah(вобран правильно, работает ), питание от трансформатора 100Вт
в обоих усилка присутствует некое постоянное шипение(не очень громко, но не приятно)
можно ли это исправить поставив конденсаторы в диодные мосты болшей ёмкости? Какой?
в 1-й паре колонок в дид. мосте конденсатоp на 2200мкФ
во 2-й паре тоже на 2200мкФ
я думаю в 1-ю пару поставить на 8000-10000, во 2-ю на 10000-15000
Какое ваше мнение?
AMD + ATI = love!
www.u-antona.vrn.ru/forum - всем из Воронежа сюда
Alexxx2 имхо не поможет - конденсаторы в основном 100-герцовые сетевые пульсации убивают...
Galaxy А нафига в нармальных усилка стоят кондюки в общей сумме на 30000мкФ?
AMD + ATI = love!
Alexxx2 смотря в каких - емкость и от мощности зависит
в общем попробуй - вдруг получится
Galaxy Влом их покупать. Один 25х10000 стоит примерно 80р
AMD + ATI = love!
2. самодельный усилок 2х15W на микросхете ta8210ah(вобран правильно, работает ), питание от трансформатора 100Вт ...
Alexxx2 Для самопального усилка посоветую сделать качественный блок питания, а именно:
использовать хорошие импортные конденсаторы, а вот утверждение, что чем больше емкость, тем лучше - неверное. Чтобы подобрать конденсатор существует специальная формула (только я ее не помню, но если понадобится то могу поискать).
Dima47 было бы неплохо
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 55 секунд:
может ещё кто что посоветует...
AMD + ATI = love!
Ну вы даёте! Лёгкое шипение - собственные шумы усилка. Каждый пассивный элемент (кондер, резюк) имеет свой шум, совокупность этих шумов на выходе и есть шипение. Выход один - использовать более качественные элементы. Ну можно схему упростить, избавиться от лишних прибамбасов, но я не думаю, что в таких усилках они есть.
Спорно. Я бы не стал так категорически утверждать. Ны какой-то страничке слыхал, мол больше 10000 в плечо не надо, страничка была выдержана в чисто ламерском духе... По крайней мере тыщ до 40 я бы спокойно наращивал. Ну это в усе на 200вт... На 15вт уже толку не будет, что 10000, что 100000.
Верно, но я бы сказал, что больше всего шумят как раз активные элементы... Для уменьшения их шума необходимо входные каскады усилителя делать из малошумящих элементов.
усилок гудит и немножко шипит
AMD + ATI = love!
Alexxx2
Была у меня возня с усилком на tda2003/2005. Та же фигня - шум левый, а када втулил его в комп - так ваще было ужасно, в магнитофон вщемил - движок сильно слышно и т.п. Фиксилась тема оччень просто - доводится до ума схема. Даташит можна взять на сайте фирмы ST. Скорее всего придется порезать пару дорожек и впаять два резистора и два кондера (по 1 или 10 мкф, кажется). По типовой схеме все сам увидишь - обычно выкидывают элементы из обратной связи, экономят, мля...
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
И, если это ранее не сделано, поставить рег. громкости после преда.
Последний раз редактировалось Koral99 03.06.2004 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Правильная схема выдает нормальный звук от простейшего БП с 2200 мкф кондером. Если схему не довести - ничего не поможет. :bandhead:
Не факт. Транс и конферы оказывают прямое влияние на звук.
У tda 2003, 2004, 2005 есть специальные лапки: обратная связь для подавления пульсаций. Конденсатор на 10 мкф в данной цепи глушит фон от БП лучше, чем 10000 мкф в фильтре питания. Если не раскачивать усилок на полную мощность, то 3-5 ватт он выдает без фона от выпрямителя для плейера (470 мкф) или приставки.
Ты микрофон выруби в виндовых настройках громкости и не будет тебе шума.
HELL? O!
ChaosHydra
А ведь ты прав - тожа вариант. К работе усилка не относится, но в связке с компом - частый глюк
:beer:
ChaosHydra совет тупой и для тупых
Я этот усилок не только с компом использую
AMD + ATI = love!
Alexxx2 у тебя что, питание на усилок прямо с диодного моста подаётся ?
Если вам хорошо, значит комуто ещё лучше
Alexxx2: Кстати, если у тебя просто шум в колонках (не фон), то можно попробовать занизить коэфициент усиления. Подбери такой чтоб при максимальном уровне сигнала с компа и полной громкости динамики пахали на пределе, а не за ним, как это бывает обычно. Это опять таки значит: нужен даташит с типовой схемой, паяльник и прямые руки. Если Ку завышен, то как раз у будет "леххкое шиппение", пропадающее только если коротнуть на граунд вход микрухи (не усилка, заметь, т.к. шип идет с регулятора громкости) Если между регулятором и входом нет баластных резисторов, то шум должен пропадать при установке регулятора на минимум.
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд:
ЗЫ при остальных положениях регулятора шум обычно меняется мало
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Hermes_Conrad и гости: 35
