Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется звуковая карта audiotrak prodigy hd2http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3958841&hid=91027&text=Audiotrak%20prodigy%20hd2&srnum=1, у нее нет выхода на переднюю панель системника как на мат плате, но очень нужно вывести хоть наушники. В корпусе панель присутствует, подскажите пожалуйста, оверклокеры, возможно ли это, на карте на выход наушников лишь джек. Спасибо заранее.
In Trance We Trust
Фото: 5
Паяльник в помощь, или папа мама сделать, и вывести на переднюю панель.
Но ведь там 12 контактов в HD AUDIO на плате и на коннекторе, какие из них припаивать к джеку??
А по поводу папа мама, провод то есть такой даже в комплекте, значит чтоб не висели всякие провода, просто выдрать с панели джек и приклеить удлинитель туда?
In Trance We Trust
Фото: 18
Взять мануал от любой матери и посмотреть распиновку разъёма.
вот мануал, я вижу левый и правый канал, но насколько я знаю канал передается по двум проводам, какие из них куда паять, подскажите пожалуйста
In Trance We Trust
чет кажется, что картой меньше..
Не понятно
In Trance We Trust
Не надо вам там ничего паять, тот, кто точно не сломает, не нуждается в подсказках.
Я паять хочу не к плате а к конектору от корпусной панели, чтобы от панели шел обычный джек для ушей, а потом воткнуть его в выход звук.платы сзади
In Trance We Trust
Так то ерунда.
Даже схемы не нужны, по дорожкам проследить можно, что есть что.
На панельке разведите землю у наушникового гнезда и юсб, если замкнуты, а то шуметь будет.
Dave-M писал(а):
Так то ерунда.
Спасибо большое, Head Phone L и Head Phone R это понятно, а еще два контакта какие, не сочтите за назойливость и глупость, просто ни разу не делал подобного
In Trance We Trust
Один - масса(контачит с основанием джека), второй в вашем случае бесполезен - его замыкание должно отрубать звук с колонок, подключенных к гнезду на карте.
Всего у вас должно быть три контакта.
Т.е. если второй подпаять к HP detection звук с колонок будет отрубаться, тогда это то что нужно
Точнее HP Detection подпаять к ground на джеке, верно?
In Trance We Trust
Последний раз редактировалось susatt 12.01.2013 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну вы же просто удлинитель паяете?)) Каким образом плата получит такой сигнал, если вы воткнете все это просто в гнездо?
да да точно вы правы, это уже на плате будет реализовано, а мне то лишь удлинниться, спасибо большое
Добавлено спустя 9 часов 23 минуты 39 секунд:
Dave-M писал(а):
Так то ерунда.
Действительно ерунда, паял-ваял в итоге взял простой кусок провода с джеком и припаял к нему штырьки как на мат.плате, ну а дальше все просто по мануалу по распиновке ткнул их в коннектор передней панели корпуса ну и вывел джек через дырдочку назад. Подключил сзади к звуковухе и, вуаля, headphones на передней панели сисьблока работает отлично, ну то же самое проделал и с line in, а ground у них общая. Короче спасибо что подтолкнули к действию, схему такую давно замышлял, тема исчерпана.
In Trance We Trust
На ПС отличнейший мануал есть по переделке AC>>HD
Там всё разжевано по поводу джеков\выводов\перемычек\паяльника.
Че не почитать было ?
--- The place where gods come to die. ---
Статус: В сети
Фото: 72
не канает?
#77 + #77
"Для человеческой глупости нет патча"
А куда акустику прикажете подключать тогда, а???
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Что есть ПС?
А по теме мне и так все уже понятно, вот если бы был способ это реализовать програмно через мат плату, не тыкаясь в зад системника....
А еще интересно, как сделать чтоб основной звук отрубался при подключении ушей.
Спасибо за интерес
In Trance We Trust
Статус: В сети
Фото: 72
она у тебя подключена к Stereo Line Output ?
тогда тебе нужен http://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/av_cables/553947/
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
в утилите, по управлению и настройке аудиокарты, не? ну или тупо акустику вырубать вручную
Добавлено спустя 34 секунды:
раз подключил и пользуй...
Зависит от мамы и кодека.У меня например раньше (сейчас звук по hdmi вывожу) так и было,уши в морду,колонки в задницу :D
В панели саунмакса переключаю по нужде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
