Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 6
Приветствую.
Задумал потихоньку модернизировать свой саб. Саб простенький (SVEN HA-680W). Проблемы у него следующие - дребезжит что то (возможно фазик), порой похрюкивает (фазик не вклеен).
На фазики отломал защитрую решетку. Все равно дребездание есть.
Вот и думаю - нужно чем то укрепить трубу фазоинвертера, или банально на что то её заменить. Вот и думаю - если заменять, то чем, если укреплять, то чем?
Далее думаю укрепить корпус. Опять же вопрос - как правильно это сделать.
Далее возможно нужно наполнить синтепоном или ватином. Но не уверен, должен ли быть саб глухим.
В общем любые советы интересны :)
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Kaizer Soza Если динамик не отделён от усилителя глухой перегородкой, то скорее всего дребезжат платы усилителя, или ещё что-то... Наполнять надо либо синтепоном, либо шерстью, и делать это нужно будет на слух, так как измерения как я понял проводиться не планируются, наполнитель искусственно увеличивает объём корпуса, в связи с этим меняется настройка сабвуфера.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Фото: 6
AC/DC про наполнитель понял. Есть ватин. Но плату усилителя им наверное не стоит закрывать (дабы не грелась).
Вопрос еще есть. Как зависит глубина баса от длины и диаметра трубы фазика? Чем можно укрепить пластиковую трубу?
http://fotkidepo.ru/?id=album:40716 нашел в тему. Еще бы понять что с трубой делать. И стоит ли распорки ставить.
ЖК 23.05 07.06
перенастраивать саб врядли имеет смысл, скорее всего с завода выжали максимум того, что можно было. хрюкать может сам динамик, если перегружаете его и он бьется катушкой об мс. если все остальное укреплено, то стоит уровень сделать поменьше
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Фото: 6
EDDSAN действительно, саб оказался не таким унылым, как я думал.
http://zakatayrukava.ru/elektronika/aud ... litel.html Задемпфирован примерно так же. Стоит несколько распорок.
В общем слабое место это труба фазоинвертера. Она вообще не закреплена (на ней ребра, она просто ставится в распор, в просверленное для неё ответстие). Посему видимо нужно вклеить, так как сильно резонирует иногда.
1 Вот и думаю - чем вклеивать? Нужно что то не текущее, что бы при застывании становилось твердым и не боялось вибраций. Склеивать придется пластик и МДФ. Пока вижу ПВА, но он излишне текуч, с ним придется возиться.
2 http://fotkidepo.ru/?id=album:40716 Подобные манипуляции с трубой (обертывание выбропластом и демпфирование) могут ухудшить уровень низких частот? Хочу сделать так же.
3 Если заполнить ватином/синдипоном все внутреннее пространство, НЧ опять же не станут "выше"?
Сегодня затянул как следует ноги на сабвуфере, приклеил к ним мягкую резину (6 мм). У контрабаса появился тембр (а не у..у...у..). Паразитных резонансов тоже стало меньше.
Планирую замутить шипы http://www.jamo.ru/about/forum/index.ph ... ID=1806035
Больше всего боюсь откручивать динамик. Винты, которыми он крепится, вкручены напрямую в МДФ без втулок :roll:
ЖК 23.05 07.06
я это делаю обычным моментом при необходимости, главное ведь чтобы держал крепко, а это он умеет хорошо. пва пластик не приклеит.
если не изменится внутренний объем трубы и ее длина, то никак не повлияет относительно настройки. я думаю около 0,5-1 см обмотать и на объеме саба не сильно скажется.
изменятся, если весь объем заполнить то станет хуже. я бы вообще ничем не заполнял его, если только немного или оставить заводское, если есть. главное укрепить стенки. ватином обклеивать смысла нет, так как он выступает как звукопоглотитель, то есть будет влиять на частотах выше 300гц.
Мемbеr
Фото: 85
А нафига сабвуферу 300Гц?
Фото: 6
EDDSAN на самом деле ПВА прекрасно склеит (клеил в 90-е пластик к ДСП - получались кухонные столешницы :) ). Плюсь ПВА - очень надежная склейка плюс минимальная пластичность. От вибраций не рассыпется.
ultrafx вы не поняли.
ЖК 23.05 07.06
EDDSAN на самом деле ПВА прекрасно склеит (клеил в 90-е пластик к ДСП - получались кухонные столешницы ). Плюсь ПВА - очень надежная склейка плюс минимальная пластичность. От вибраций не рассыпется.
ну если так, то ладно. но у меня ни разу не получилось приклеить столярным пва к пластику что либо=)
Фото: 97
Ну сравнили, для столешницы на пластик наносится ПВА и на ДСП наносится ПВА, потом сохнут, и горячим утюгом склеивают.
А пластиковую трубу вклеивать в ДСП это не серьезно, усушка у ПВА очень большая. Есть силиконовые герметики, эпоксидная смола, смотря какие зазоры.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 6
Столешницы клеил без испльзования каких либо прессов. Время сушки 1 сутки.
Силиконовый герметик не бдует плотно держать, все вибрации останутся на месте. Эпоксидная смола сохнет 7 суток.
ПВА по моему отличный выбор. ПВА момент сохнет пару часов. Им и склею.
ЖК 23.05 07.06
