Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Zorro Ну вот, наконец-то кто-то додумался делать обычные (1212) карточки с балансными выходами!
Будет или не будет революции (в отдельно взятой квартире)?
Будет, если прикупишь что-нибудт типа BAT-VK3i/VK-60 (самый нормальный по деньгам комплект) + соответствующую акустику.
Либо, купи нормальный DAC и усилитель к нему.
Ptirodaktill Питалово способно испортить аналоговый тракт, но на звуковых карточках такого уровня (сам использую RME DIGI) он отсутствует как класс.
P.S. Хотя профессиональными эти карты назвать нельзя. Так, баловство.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Pink Bird M.I.
Zorro Я прочитал обзор, но нигде не увидел, что играет лучше чем Lynx.
Ну за эти деньги сабж крут, но зачем? Для игр/кино его не надо, и как сказал Avaddon для реализации потенциала необходима соответствующая акустика.
Хм, хотя на каком-нибудь конкретно доделаном-переделаном Соло2(или неплохом стерео-усилке с неплохими мониторами - всё в районе 500$) разница 1212 с A2 вероятно будет и будет радовать(что главное).
_________________ Everything counts in large amounts.
Zorro
практически одинаковые паспортные характеристики при разнице в цене почти на порядок! ещё вчера я не мог этого себе даже представить!
А по результатам тестов Lynx все же превосходит EMU в режимк 24bit. Цена, конечно, обалденная , особенно для 1212. Я уже подумываю...
на счёт акустики
Наушники вещь хорошая, но хотелось бы и нормально послушать. Кому надо, конечно, послушают и без значительных затрат на акустику.
P.S. Революция может быть, но далеко не для всех.
P.S. А как там с позиционированием(не 3D ). Если я не ошибаюсь 1820(M) для студии, а для просто-ценителя 1212?
Zorro А ты видел балансные наушники?
Я вот ни разу...
Самое вкусное, повторюсь, балансный выход! Т.е. тяни провода на много метров до усилка, и не думай о наводках!.
Но! Кривой балансный выход (на 2-х 5-мм Jack, а не XLR) все портит.
Kola 1820(M) - для студии.
Я побоюсь даже блзко подойти к той студии, которя это купит.
Объясняю причину.
1. Запись обычно, осуществляется на некоторую цифровую писалку, которая комп использует только для управления.
2. При записи с цифровых источников, неплохо бы использовать очень точный генератор синхросигнала, а то с джиттером замучаешься. Самый популярный формат - World Clock, но вот на этой карточке WC входа нет! Результат - проблема с джиттером, и соответственно с сигналами с малой атакой.
3. Микрофонный вход и RIAA корректор. Вопрос особенно по последнему - нафига? Гораздо качественней, если использовать внешний корректор, т.к. шумы на плате от компа замордуют сигнал от MC головки вусмерть, а от MM тем более.
Микрофонный вход - опять же, без фантомного питания, и, подозреваю, не лучшего качества.
4. Вывод - все карточки в лучшем случае, для домашней студии.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Avaddon
А ты видел балансные наушники? Я вот ни разу...
и не надо не скоро ещё у меня появится большая акустика на которой можно будет ощутить все прелести балансового выхода а вот наушники (всего 3 м кабеля) - другое дело!
Я побоюсь даже близко подойти к той студии, которая это купит.
никто и не говорил, что революция грозит студийной звукозаписи - там давно уже в этом плане всё сбалансировано (хотя есть и полупрофессиональные (полуподпольные ) студии и самодеятельные группы в провинции... )
150$ для домашнего использования при таком качестве - вот что интересно (я вот недавно за видюху две сотни отдал не задумываясь! неужели я пожалею 150 за такое чудо (может я преувеличиваю?))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro Ну, каждому свое. Если чесно, то я не вижу смысл платить за звук при отсутствии приличной акустики.
Есть конечно вариант, хорошие ухи ($130-150) и хороший усилитель для них ($250-300).
И то, я думаю, что большинству хватит аудиги.
Мозголом
Avaddon
а как же низкоомные уши? (например мои - 55 Ом)
Добавлено спустя 45 минут, 36 секунд: Radik из той самой статьи:
она не просто звучала, но услаждала слух великолепием звука
причём это не самая лучшая в линейке E-MU 1820
что-то с Audigy2 не хорошо получилось... ведь есть очень хороший плагин к Winamp'у - SSRC когда я первый раз услышал Audigy2 + AKG k141studio, то очень удивился невнятности высоких и скомканности средних... но SSRC всё исправил (передискретизация на 24bit/48КГц) в дальнейшем проверка звуковухи программой RMAA показала жуткие вещи в режиме 16/44 и полную благодать в 24/48, что и так было понятно
Zorro Низкоомные уши, на мой взгляд являются действительно бюджетным решением, т.е. пригодны для слушанья с не очень качественными источниками.
Посмотри в линейке Sennheiser - практически все уши - высокоомные (300 ом имнимум). AKG - тоже самое, только американские KOSS делают низкоомные уши.
Avaddon
А я другой в голове не держал. Понятно, что так баловство.
На 1820(M) с фантомным. В обзоре так сказано.
Приличную аккустику можно уложить(при определенном опыте и знаниях) в сопоставимую цифру. Под приличной понимается система, которая раскроет потенциал карточки. Вот, например, можно не покупать CD-плеер, т.к. есть кварц на 44.1кГц и характеристики у карты не такие уж и плохие.
Само-собой хватит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
