Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
Имеется стол 12 метров. Через каждые 3 метра нужно поставить звук. Источник звука- любой девайс с 3.5 мм выходом. Цель - конференц-зал. Дискотек не будет, но презентационные ролики и речь говорящего должны транслироваться внятными.
Как я вижу покамест схему - Источник - - Y переходник - (колонки + провод дальше) - - Y переходник - (колонки + провод дальше) - - Y переходник - (колонки + провод дальше) - - Последние колонки
Естественно, вся акустика активная. Не будет ли проблем с качеством звука с таким количеством соединений?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
sgs Людям нравится, когда много динамиков
Купи усилок по мощнее и спаривай пассивные колонки, либо рессивер и используй раскладку в мультиченел средствами ДСП рессивера. Спаривать входы у активных колонок геморное дело, от фонов избавляться замучаешься.
Не сильно хорошая идея. 1. сопротивление на выходе источника будет маленькое, что может негативно, вплоть до сгорания, сказаться на источнике. 2. к 4-м активным колонкам нужно ещё провода питания вести, что тоже не по феншую! Жгут на столе получиться толстенький... 3. Представь что звук из 4-х источников в определённой точке пространства складывается, причём учти ещё переотражения от стен и потолка. Звук в противофазе гаситься. в фазе - усиливается. Представил?
Лучше одна пара довольно высоко, по бокам от места проведения презентаций. Погугли ещё потолочную акустику.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: КМВ,Россия
Усилок+ пасивные колонки. Подключать: последовательно т.е "+" колонки в усилок "-" к плюсу следующей колонки. При таком способе общее сопротивление суммируется, т.е 2 колонки по 4Oм последовательно = 8 Ом. паралельно т.е скручиваем "+" обоих колонок и тыкаем в усилок, тоже самое и с "-". Получаем сопротивление 2 Ом. Можно попробовать скомбинировать 2 колонки паралельно (2 Ом) + 2 колонки последовательно и получим (8 Ом) на 4 работающи колонки (с одного канала). Вполне возможно что оно заработает .
_________________ Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с) Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Если выход источника тянет наушники, то можно запараллелить туда хоть сто активных колонок. STN, что за выход? Линейный или выход на наушники? Линейный может и не потянуть много колонок в параллель. Будут завышены искажения или тихий звук.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: A1M:: и casady, тоже мыслю подкидывают. Мощный усилитель и последовательно-параллельное включение пассивных колонок - грамотный вариант. И наверно даже более дешевый, чем покупка нескольких активных колонок.
Конференц-зал корпоративный. В основном для планерок используется. Каждый выступающий тыкает свой ноут к проектору и звук- к простым компьютерным колонкам через стандартный 3.5 джек. Если проектор видят все, то со звуком туговато- стол 12 метров в длину, если дальние слышат - передние глохнут. Провода- не проблема. Под столом прикручена шахта для них, со встроенными розетками, так что активным "пищалкам" есть откуда запитываться и змей по столу растягивать не придется. Колонки думаю простенькие, да и те едва ли хоть раз вполовину мощности выкрутят - не дискозал устраиваю, просто чтобы людям комфортно было слушать говорящего/презентации и т.д.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: Натолкнули на мысль... по поводу пассивных- не купить ли стандарный 5.1 и раскидать колонки по длине стола, в mono - режиме.
STN вариант с пасивными колонками лучше. А еще лучше использовать автомобильные коаксиалы, главное чтобы было место куда их замаскировать. Дешего и сердито Даже статейка помойму на датагоре есть, озвучивали если не ошибаюсь помещение автосервиса, питалось всё от одной лишь автомагнитолы.
Зачем? Обычный стерео пойдет.
Вот смотри, пример встречно-параллельного включения АС. #77 Так например, четыре четырехомные колонки образуют нагрузку на один канал сопротивлением 4 Ом. Если колонки восьмиомные, то по этой схеме будет 8 Ом нагрузка. Так можно варьировать сопротивление любым числом колонок
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Можно к примеру взять стереоусилитель на 4 Ом, и подключить в параллель на каждый канал по две восьмиомные колонки. Получится четыре колонки. Не уж то мало будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Чё там париться, берёшь сколько тебе надо колонок, покупаешь самый элементарный пульт для студий звукозаписи на столько каналов сколько тебе надо. Так сможешь разветвить звук как тебе надо и управлять громкостью каждой из калонок из одного места.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: До кучи можно в него воткнуть ещё какой-нить микрафон или ещё что-то типа телефона и говорить на фоне идущей презентации.
В колонке, по входу, иногда бывает шунтирующий резистор, дабы свободно висящий кабель не фонил. Его надо найти и отрезать. А в остальном, первоначальный вариант вполне работоспособен. Плюс к тому, каждый может себе подобрать громкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Алматы
бред не несите. В пультах мастеровые выходы (стерео обычное) и ауксы, к которым мониторы, например цепляют. STN Не нужно изобретать велосипед. Берете обычный Трансляционный усилитель и колонки к ним 100 вольтовые. Колонки в зависимости от бюджета. Главный момент вы не уточнили. Микрофон перед каждым человеком будет? если да, то прост еще микшер обычный понадобится, например 8 каналов SoundCraft EFX8 и на каждый канал по микрофону, например AKG dst99s.
_________________ i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Иван555 писал(а):
Rexcor, тебе не кажется что это уже не опечатка, а закономерность
Настроение хреновое просто А так вариант с пультом будет без косяков работать, только оговорка раз - 6,3мм джэки, ну и к каждому спикеру тянуть отдельный кабель.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кури матчасть если незнаешь как при помощи обычного пульта раздать на каждый выход один и тот же сигнал. Ток не надо начинать давить оаытом своим, который противоречит законам физики
иди кури бамбук))) У пульта 2 выхода (Лево, право), тоесть стерео обычное. От пульта дальше сигнал идет на усилок. Усилки бывают Омные и 100 вольтовые. Можно конечно сделать так называемые "штанишки", т.е. разветвить сигнал, но все равно будет только 2 канала, которые можно регулировать, а не на каждую колонку, как вы говорите.
Rexcor Дружище, ты понимаешь разницу в понятиях Вход/Выход? У этого пульта выхода: 2 небалансных (стерео кароч) а второй на наушники и все. Почитай гугл, не спорь.
Сейчас этот форум просматривают: Sabotender и гости: 29
