Здравствуйте.
У меня проблема скорее распространенная, чем наоборот. Но обрыв "весь" интернет, я не нашёл решение.
Проблема моя заключается в том, что сегодня утром у меня появился треск, задержки и запинки звука. До сегодняшнего дня ничего похожего не замечалось, ни разу.
И так по порядку. Я использую внешнюю звуковую карту NI Komplete Audio 6. Подключена к порту USB 2.0.
У меня стоит роутер, к которому подключен сам кабель от интернета, а ноутбук подключаю через кабель, к роутеру.
Я устроил небольшую проверку с помощью программы dpc latency checker.
Вот такое было при тресках, задержках и прочей гадости.
Немного пошарив, я решил проверить на конфликтность устройства. И, возможно я не прав, но понял, что конфликтуют драйвера IDE ATA/ATAPI контроллеров с драйверами сетевой карты.
Почему я взял во внимание именно этот конфликт? Потому что при отключении сетевой карты задержка падала до самых низов. (Драйвера контроллеров отключить нельзя)
Это пинг после отключения сетевухи. Примерно таким он должен быть всегда, и даже еще меньше.
Я пробовал переустановить драйвера сетевухи, но проку 0.
Пробовал подключать кабель напрямую к ноуту. Сначала заработало нормально. На радостях решил подключить через роутер. Работало нормально, но через 30-45 минут, прослушивания музыки через браузер и игры, снова появились треск, задержки и т.д.
Кстати говоря, при включённой сетевухе, но отсоединённом от ноута шнуре, пинг также падал до низов. Возможно проблема в прошивке роутера? Стоит около года уже (TP-Link TL WR-841ND).
Не знаю, что делать дальше. :-(
MSI - GE70
CPU: Intel Core i7-3610QM
VGA: Nvidia GeForce GTX660M|2GB GDDR5
RAM: DDR lll 8GB
HDD: 750GB 7200rpm
Audio: Komplete audio 6 + 2хKRK Rokit 6
tetkrass Может перегрелся роутер?
Странная конечно проблема (не обычная). Попробуй альтернативные прошивки на рутор.
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
Вряд ли, он уже год стоит у меня, и ни разу не замечал за ним чрезмерно высокой температуры, постоянно одна и та же.
Сегодня ко мне приедет мой друг, который шарит как заменить прошивку, вот мы с ним и разберемся с этим негодяем (если он, таки, виноват). Сам, боюсь менять, а то неправильно поставлю и всё, кирпич, в сервисный придется относить. :-)
MSI - GE70
RAM: DDR lll 8GB
HDD: 750GB 7200rpm
С перепрошивкой рутера ничего не получилось, он много выпендривался, пришлось оставить с той же. И все-таки мне кажется, что дело не в рутере.
MSI - GE70
RAM: DDR lll 8GB
HDD: 750GB 7200rpm
Дайте угадаю, проблемма появилась с переходом на Win8?
MSI P67A-C43;
i5-2500 Sandy Bridge;
CM Hyper TX3;
Kingston DDR3-1600 PC3-12800 (2x2048) HyperX;
MSI 5770 HAWK;
Hitachi HDP725032GLA360;
Zalman Z7;
Нет. Менять лицуху win 7 на ноуте на нелицуху win 8, немного не выгодно.
MSI - GE70
RAM: DDR lll 8GB
HDD: 750GB 7200rpm
Просто у меня такая проблемма появилась с переходом на Win8, решил выключением IPv6
MSI P67A-C43;
CM Hyper TX3;
MSI 5770 HAWK;
Zalman Z7;
У меня такая же проблема была при открытии веб страниц, работе торр. и т.д. Решилось отключением какой-то микрософтовской фигни под названием Teredo client.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032-24#741
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032:481#481
"Настройка клиента IPv6 Teredo
При установке расширенного сетевого пакета для Windows XP автоматически производится включение клиента Teredo. В большинстве случаев менять его конфигурацию не требуется. Если же такая необходимость возникает, используйте программу netsh interface ipv6 (запускается из командной строки). Для этого выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Выполнить.
В поле Открыть введите команду cmd и нажмите клавишу ВВОД.
Введите следующие команды, нажимая после каждой из них клавишу ВВОД.
netsh
interface
ipv6
Для настройки клиента IPv6 Teredo после приглашения netsh interface ipv6 введите команду set teredo. Команда set teredo имеет следующий синтаксис:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[имя_сервера=]имя_узла | IPv4_адрес | default] [[RefreshInterval=]значение | default][[ClientPort=] значение | default "
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 44
