Sound Blaster Audigy Rx представляет собой передовую звуковую карту, которая позволяет осуществить переход со встроенной в системную плату карты на непревзойденное кинематографическое объемное звучание. Благодаря продвинутому чипсету, предназначенному для использования совместно с нашей легендарной технологией реверберации EAX, пользователи звуковой карты Sound Blaster Audigy Rx смогут насладиться уникальным 7.1- канальным звуком. Карта также отличается низким уровнем шумов с отношением 106 дБ и поставляется с панелью управления Sound Blaster Audigy Rx — специализированным приложением для компьютера, которое предоставляет возможность полного контроля всех параметров звуковой карты.
Звуковая карта Sound Blaster Audigy Rx построена на основе чипсета Creative E-MU, поддерживающего работу легендарной технологии реверберации EAX (Environmental Audio eXtensions) и обеспечивающего невероятные эффекты воспроизведения кинематографического звука, не перегружая при этом центральный процессор. Это позволяет достичь непревзойденного качества эффектов и звука без падения производительности компьютера
Мощное приложение EAX Studio позволяет контролировать и настраивать все функции EAX Advanced HD.
Также хотелось узнать что конкретно она аппаратно ускоряет, как влияет чип PLX - не притормаживает ли карту, что "наблюдаеться" (слышится) в играх с EAX и т.д.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 3Dfx VooDoo1/2/3 Riva TNT2 Geforce 2/4/5200/6600gt/7600gt/8800gt+gt240/470/560Ti/660m/770/...
не прошло и полугода...звучка отличная, учитывая ее цену - брать всем! сцена, локализация, детальность шикарные, вч кристально чистые и воздушные, сч - ну наверное обычные, нч отличные, не ярко выражены но везде и всегда присутствуют, даже самый нижний диапазон. никакого гудежа и размазанности. первые 100 часов карта звучит жестковато и прохладно, спустя неделю непрерывной работы звук стал более нейтральным. но лично мне не хватает более теплого и сладкого звучания. на данный момент лучшее, что я слышал из звучек (ну кроме онкий).
Анонсы Audigy Rx и Fx на форумах рунета вызвали некоторое недоумение и насмешку, т.к Fx представляет собой продукт на базе кодека Realtec без каких-либо аппаратных возможностей, а Rx старую добрую Audigy 4 OEM под PCIe слот. Логика выпуска обоих продуктов со стороны кажется странной, т.к. один продукт дублирует встроенный звук, а второй основан на DSP даже не прошлого поколения X-Fi, а еще более древнего.
Но это как бэ не говорит о качестве звука. Вполне возможно, что они неплохо звучат. Но по законам маркетинга, то что звучит хуже, продаётся дешевле. селяви...
Список прослушанного включал всякие эссенсы, тихд и прочее этого уровня?
отож, на хоботе много инфы и измерения есть. еще забыл добавить, карта отыгрывает все стили на ура, кроме пианино и акустической гитары, холодность карты сказывается, stx эти вещи воспроизводил как живые, например.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Подскажите пожалуйста - к ней можно одновременно подключить колонки и наушники? И могул ли они играть одновременно, или нужно будет переключать в драйвере?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
Gogino2005 спасибо
Добавлено спустя 11 часов 38 минут 16 секунд: Звук с родными драйверами значительно лучше, но опять же разница мизерная с реалтеком моим , картой вообщем не доволен(правда в играх не тестил еще), поставил на продажу.
вообщем побегал я пару дней в играх, погонял карту в фубаре 96\24bit + asio. Вообщем карта от этого лучше не стала, вообщем жалею потраченные деньги на этот шлак.
Для тех кто слушает в наушниках. Многократно переставлял дрова и заметил следующее: Если при установке выбирать динамики, то ползунки тембров НЧ-ВЧ в виндовой вкладке Динамики->Свойства->Звук, оказываются сдвинуты влево от нуля. Если же сразу при установке выбрать "Наушники", они стоят точно по нулям (по центру шкалы). Это видимо как-то связано с тем, как драйвер ведёт себя в дальнейшем. Потому, что выбор Динамики или Наушники который сделан в момент установки драйвера - имеет последствия в дальнейшем. Несмотря на то, что в инструкции сказано - "вы можете изменить этот выбор после установки" - характер звука, при последующих переключениях - разный.
Если при установке были выбраны "Динамики 2.0", а затем переключать на "Наушники", то немного сужается сцена, верха становятся мутноваты, а басы теряют упругость и обретают неприятную "ватную" гулкость. Такое чувство, что наушникам не хватает усиления по току.
Если же были сразу выбраны Наушники - то звук в наушниках отличный, а переключение на Динамики даёт как раз тот эффект "замутнения", который рассказан выше. Т.е. надо, видимо, сразу выбирать в чём будешь слушать, потому что последующие переключения происходят неполноценно и прежде всего это важно для тех, кто слушает в наушниках.
Наилучшего результата, лично мне, удалось добиться, когда я выбирал при установке драйвера опцию "Установить только драйвер", выход "Наушники". В винде ставил качество 24/96, отключал все записывающие устройства и сбрасывал галку "Включить дополнительные средства звука". Ну а поёт фубар, асио 24/96. Креативовская панель управления драйвером при этом вообще отсутствует в системе.
Проверить, что всё настроено правильно можно так: Переключаешь в фубаре с асио на васапи (прямо при играющей музыке) и слышишь совершенно отчётливо как звук становится мутным. Это значит, что Rx правильно настроена для слушанья в наушниках. (c) хобот
Недавно ставил на замену первый попавшийся Creative б/у другу на замену сгоревшей, загорелся сам заменой встроенного звука.
Необходимо в основном слушать lossless в полуоткрытых наушниках Philips SBC-HP890 (32 Ом) (когда ребенок спит), ну там еще озвучка игр (WoT). В серьезные игры не планирую... Наушники неплохие Philips SBC-HP890 http://stereo.ru/before/profile.php%3Ftree_id=67&product_id=10323.html Раньше мало пользовался, сейчас все больше.
Начитался статей Германа Иванова по Creative X-FI (передискретизация 44->48 ) , и там же про ASUS Xonar.
К ресиверу и кинотеатру подключаться не планирую, интересует только качественное воспроизведение стерео в наушниках, поэтому встроенный усилитель для наушников приветствуется.
1. Asus Xonar DG/DGX ~ 35$. Пишут, что есть усилитель для наушников, но звук фронта похуже чем у следующей
2. ASUS Xonar DS/DSX ~ 55$. ЦАП лучше, но нет усилителя для ушей
3. ASUS Xonar D1/DX ~ 85$. Еще лучше, но опять нету усилителя для наушников.
4. Или смотреть уже в сторону Creative Rx ?????
Как вариант смотрю на ASUS Xonar D1, но она PCI, лет через 5 некуда воткнуть будет. Поэтому мой потолок PCI-X ASUS Xonar DX ~ 80$ [img=392x254, 30.2Kb]http://content2.onliner.by/catalog/device/main/702e1e12b2e6c0d1b6359cbe31f54756.jpg[/img]
Нравится, что твердотельные коденсаторы, а также внешнее питание (не через шину). Подразумеваю, что положительно скажется на качестве Но она уже совсем старая.... Будут ли дрова под Win8.1 ?
Пока изучал Xonar, народ стал хвалить новую (реинкартнация старой) RX.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
