Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Хочу приобрести ресивер (2.0) и напольные колонки
Назначение:
1. прослушивание через тв (кабель, br рипы)
2. прослушивание радио
3. прослушивание музыки с пк через xonar u7
5 или 5.1 подключить не могу, отсутствует место для нормального их расположения, напольники предполагаются из-за отсутсвия места на тумбе с тв
Ресивер - SHERWOOD RX-4109
http://www.mvideo.ru/products/resiver-sherwood-rx-4109.html
Напольники - Monitor Audio Monitor Reference 4 Black Oak
http://www.mvideo.ru/products/napolnye-kolonki-monitor-audio-monitor-reference-4-black-oak.html
ничего не понимаю в ресиверах и колонках (ресивер 5.1 или 2.0, сопротивление колонок и усилка) помогите разобраться, что взять, заранее благодарен
Мемbеr
Фото: 85
Пойдет.
ultrafx писал(а):
Пойдет.
а если взять ресивер 5.1 (на вырост) звук хуже будет?
Мемbеr
Фото: 85
Будет и хуже и дороже. И на вырост музыку брать крайне сложно. Но в целом, на вырост и 5.1 можно взять Denon AVR-X1000. С Мониторами как раз в тему будет.
• Pour un fonctionnement sûr de l’amplificateur, utiliser les
haut-parleurs avec une impédance de 8 Ω lorsque seuls
les terminaux du haut-parleur A ou B sont utilisés et
utiliser les haut-parleurs avec une impédance de plus de
16 Ù lorsque les terminaux des deux haut-parleurs A et B
sont utilisés.
примечание:
• Во избежание порчи усилителя, при подключении к клеммам
SPEAKER A или SPEAKER B используйте акустические системы
с внутренним сопротивлением не менее 8 Ом, а при подключении
к клеммам SPEAKER A и SPEAKER B – с сопротивлением не менее
16 Ом.
у колонок 6 ом - они не подходят?
Мемbеr
Фото: 85
Это вы про Шервуд? Должно быть нормально. 8 Ом редкость. Редакторы salonav нагружали Шервуды 4 Ом акустикой и нормально работало.
ultrafx писал(а):
Это вы про Шервуд?
да вот инструкция http://www.mvideo.ru/idb/10003077.pdf, а на предыдущие вопросы могли бы написать (рес 5,1 для стерио и как колонки)
Мемbеr
Фото: 85
Я вроде все ответил.
Фото: 4
Если для стерео, то можно и ресивер. Если потом вздумаете 5.1, то музыку слушать только в стерео. У ресиверов как правило БП не способный накормить все каналы. Например 7х100 ватт, а БП там стоит на 350ватт. :) Сзади ресиверов пишут сколько ватт или амперов из розетки ест.
Напольники дороги, посмотрите на полочные, но поставить их на стойки, есть такие специальные.
Смотрите чтобы НЧ динамик был не менее 6,5"=165мм. Иначе низы будут печальные.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
спс, не успел прочитать
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Модель - MR4
Частотный диапазон (Гц) - 36 – 30000
Чувствительность (1 В @ 1 м, дБ) - 91
Номинальное сопротивление (Ом) - 6
Мощность (RMS, Вт) - 150
Рекомендованная мощность усилителя (Вт) - 30 – 120
Тип корпуса - передний и задний фазоинвертор
Динамики - НЧ: 1 x 6.5” MMP®II СЧ/НЧ: 1 x 6.5” MMP®II ВЧ: 1 x 25 мм C-CAM® золотой купол
Вес одной колонки (кг) - 12
Мемbеr
Фото: 85
Да нормально все, MR4 хорошая штука в этой ценовой категории.
Фото: 4
Cani писал(а):
Назначение:
дык вы решите что вам нужно.2-музыка 5-кино. жертвуем или тем или тем или покупаем оба.
на подвесы или в стену. но если вы решили не ставить более 2 колонок то покупайте стерео ресивер. без вариантов.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Cani писал(а):
на вырост
на вырост обычно берется что то топовое,ну или по крайней мере что то хороше с бу и потом дособирается. если надумаете брать рес за 10к на вырост-то ничего дельного из этого не получится.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ресивер, как я понял, это усилок + радио
максимум 2 фронта и центр (без саба)
в стерео будут изменения в звуке?
Мемbеr
Фото: 85
Не думаю, скорее они будут обуславливаться несколько разным характером Шервуда и Денона. Но в пользу ресивера от Денон можно привести наличие калибровки Audyssey и нормального LFE выхода под саб с кроссовером.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 46
